RECUERDEN: muy IMPORTANTE!
AVISO IMPORTANTE!
- Durante los próximos días se realizará el mantenimiento y "actualización" de la arquitectura del Foro. Si encuentran que no pueden entrar o el foro no aparece, les pedimos sepan disculpar las molestias, pero es necesario realizar este proceso por cuestiones de seguridad. Muchas gracias!
aire acondicionado electrónico para citros
User avatar Argentina
Province: Tucumán
City: Tafi Viejo
model: C4 Sedan
Real Name: Carlos
Contact:
Re: aire acondicionado electrónico para citros
Postby Atessa_61 » Tue Jul 14, 2015 5:04 pm
Ojo con el tema del Amperaje que lo que muestra en el video el inventor con la Fuente de una PC es un Amperaje muchísimo mas bajo que el de la Batería de 12 Vol de un coche. o sea! en este caso hay que "recalcular" el Amperaje que debe enviar la batería de nuestro Citroën hacia el dispositivo inventado.
gaby7fp
Province: Buenos Aires
City: Merlo
model: Citroën Ami 8 Club
Real Name: Gabriel
Re: RE: Re: aire acondicionado electrónico para citros
Postby gaby7fp » Tue Jul 14, 2015 6:49 pm
Atessa_61 wrote:Ojo con el tema del Amperaje que lo que muestra en el video el inventor con la Fuente de una PC es un Amperaje muchísimo mas bajo que el de la Batería de 12 Vol de un coche. o sea! en este caso hay que "recalcular" el Amperaje que debe enviar la batería de nuestro Citroën hacia el dispositivo inventado.
Pero Carlos el dispositivo utiliza el voltaje Y amperaje que necesita. Ósea si la batería tiene de más mejor.
Por ejemplo en nuestras casas los dispositivos TODOS consumen una tensión de 220volts y cada equipo un amperaje distinto. Amprajes más altos necesitamos cables de sección más gruesa.
gaby7fp
City: Merlo
Real Name: Gabriel
Postby gaby7fp » Tue Jul 14, 2015 7:47 pm
Conseguí un lugar que por cantidad de placas me hacen precio!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
briam1492
Province: Jujuy
City: San Salvador dejujuy
model: 3CV Azam M28
Real Name: Brian
Contact:
Postby briam1492 » Tue Jul 14, 2015 9:13 pm
leí que ya hicieron este proyecto en autos y funcionó. Solamente hay que realizar el compartimiento, donde iría y como seria el sistema de entrada al habitáculo. Además de ver si con 4 células y 2 disipadores enfría bien, para no estar poniendo 6 células y 4 disipadores. saludos
gaby7fp
City: Merlo
Real Name: Gabriel
Postby gaby7fp » Tue Jul 14, 2015 10:57 pm
el batara wrote:no es un invento, es un desarrollo, groso fue el que invento la refrigeración en 1800 y pico o principio de 1900, lo nuestro es una adaptacion, un desarrollo.
pensar que antes entraban y sacaban unas bochas que se calentaban al sol :)....
que grosa la humanidad, y hoy en día hay dos cuadraditos que hacen frio :)...
me gusto la de que posicion uno prende una, posicion dos, prenden dos y Tengo mas frio, y posicion tres prenden 3 y Tengo mas mas frio :)....
un saludo esta gente.
Si la verdad esas plaquitas son lo mejor!!
Llegan hasta los -30 grados
Province: Tucumán
City: Tafi Viejo
model: C4 Sedan
Real Name: Carlos
Contact:
Postby Atessa_61 » Wed Jul 15, 2015 2:00 am
una duda me queda al respecto de estas placas. Qué duración o vida útil tienen?
MIDER
City: Lomas de Zamora
model: AK 3CV Furgoneta
Real Name: Maximiliano
Postby MIDER » Wed Jul 15, 2015 9:21 am
Atessa_61 wrote:una duda me queda al respecto de estas placas. Qué duración o vida útil tienen?
Estuve buscando algo de información y encontré esto:
cientificosaficionados.com wrote:
Pregunta: Como sabemos que este tipo de semiconductores produce frio y calor segun la dirección de la corriente eléctrica.
¿Cuanto es su periodo de vida util?
¿de que materiales están hechos este tipo de celdas Peltier?
Respuesta: Con la aparición de las células de Peltier semiconductoras por fin resultaban suficientemente eficaces como para ser usadas y comercializadas.
Están constuidas por uniones de silicio dopado con impurezas tipo P y tipo N. de esta manera se mantiene la alta conductividad eléctrica del silicio semiconductor y su relativamente baja conductividad térmica. El calor y el frío generado no viaja con mucha facilidad por el silicio y puede ser aprovechado externamente...
la vida útil es muy alta, como la de cualquier semiconductor: decenas de años, siempre que no se sobrecarguen y se sigan las recomendaciones del fabricante.
gaby7fp
City: Merlo
Real Name: Gabriel
Postby gaby7fp » Wed Jul 15, 2015 9:41 am
Claro como todo lo electrónico.. es un semiconductor.. como un transistor. Dura mucho tiempo. Si hay que tener cuidado con la parte que despide calor, esa misma debe ser refrigerados adecuadamente ya que se podría quemar. Por eso el uso de disipador de aluminio más la ayuda de un cooler
Bodoque
City: Monte Grande
model: 3cv Azam
Real Name: Rodrigo
Postby Bodoque » Wed Jul 15, 2015 4:37 pm
Bodoque wrote:Otra cosa que se me ocurrió para poder dosificar la temperatura, es tener alguna ficha (como las de 4 velocidades de un forzador común) y que en cada punto se pueda encender mas placas a medida que necesitemos o caso contrario, disminuir la cantidad de placas.
Ejemplo:
Posicion 0: las placas apagadas
Posicion 1: 2 placas
posicion 2: 4 placas
Posicion 3: 6 placas
y de esta manera evitar mas "compuertas"...
Sigo pensando en mejoras, ahora lo que se me ocurrió es agregar a este "orden de encendido" que prendan los cooler´s.
ejemplo:
Posicion 0: las placas y coolers apagados
Posicion 1: 2 placas y 1 cooler
posicion 2: 4 placas y 1 cooler
Posicion 3: 6 placas y 2 cooler´s
Puede ser util a la hora del consumo de energia al igual que el ruido que puedan generar estos cooler´s (pero con el ruido del bicilíndrico dudo que se escuche algo y el consumo de estos son mínimo)
gaby7fp
City: Merlo
Real Name: Gabriel
Postby gaby7fp » Wed Jul 15, 2015 6:35 pm
Quédate tranquilo bodoque que un cooler No hace mucho ruido.. es como cuándo prendes la cpu.. el único ruido es el cooler.. además del disco duro pero eso lo hace si esta muy gastado... así que tranquilos los coolers tienen un ruido mínimo.. convengamos que al encender una sola placa el cooler trasero debe encenderse si o si debido a el calentamiento Que produce la placa.
Otra cosa el cooler consume algo de 0,2Amper... ósea nada..
Return to “Electrónica y Electricidad”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
