aire acondicionado electrónico para citros
- Bodoque
- Ciudad: Monte Grande
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 30 veces
- Agradecimiento recibido: 132 veces
Re: aire acondicionado electrónico para citros
"sres
disculpen pero yo soy tecnico en refrigeración y la idea de poner este sistema en mi ""Citro"" lo Tengo desde el preimer vdia de la restauración, solo que no pude plasmar la idea en el foro hasta que encontré este video para subirlo"
Que buena idea tuviste de poner tu idea en este foro jejeje
"existen en el mercado unas heladeras bajo mesada marca ranser el cual trabaja con estas celdas"
No sabia
"les informo que estas celdas trabajan con corriente continua con una alimentación de 12.4 voltios mas o menos un 5 % de tolerancia de este voltaje , o sea que sin problemas puede trabajar con la batería del auto"
Buenisimo
"Esta heladera trabajan a entre 5 y 8 grados celcius, y solamante lleva una placa Peltier, en cambio en el ""Citro"" capaz que con 4 o 6 estaria bien."
Si, creo que con 6 alcanzan... lo bueno que podemos seguir agregando si necesitamos mas!
"No hace falta hacer ningun artilugio de caños ni nada parecido, como ustedes vieron tiene 2 disipadores uno calienta y el otro enfria , entonces la parte que enfria debe ir dentro del habitáculo o cabina y la parte que calienta debe ir al exterior, ambos con cooler para su mejor funcionamiento. es decir que creo que hay que romper chapa para instalar, también se puede utilizar como calefactor al invertir el aparato , es decir , el disipador que antes calentaba y que estaba hacia afuera ahora se instala adentro"
Justamente no queremos hacer un hueco en el cortafuego del auto o detras de la "guantera" por eso se dice de colocarlo en otro lado y que ingrese al habitáculo por los circuitos de la calefaccion
"para visualizar un poco , les puedo decir que el cooler se pone para que cuando el disipador de aluminio empieza a enfriarse , este no junte humedad ya que el viento generado lleva el frio a otro rincones del habitáculo, no hay que preocuparse por el agua"
Bueno, una preocupación menos
"Perdón me olvide de comentarle que a la cabina no le entra ningun aire del exterior para ser enfriado
el modo de trabajo de esta celda es diferente , lo que debe hacer es recircular el mismo aire que ya se encuentyra en la cabina , de tal modo que a medida que se repite el ciclo de paso del aire atrves del disipador , la temperatura ambiente interior va bajando"
o sea que seria conveniente que tome del mismo aire del habitáculo? como si estuviere recirculando continuamente....
en ese caso, pondria una toma de aire para este aparatejo dentro del habitáculo...así enfria cada vez mas...
"aconsejo aislar bien la cabina"
No le pidas peras al olmo jejeje
saludos gracias por el aporte
No sabia
Buenisimo
- Provincia: Jujuy
- Ciudad: Chalican
- Nombre real: Leonardo
existen en el mercado de refrigeración nos aislantes planos como de 0.5 cm de grosor el cual se puede tapizar todas las paredes internas del "Citro" y... asunto aislado, son de plástico con burbujas de aire y puede o no tener un lamina de aluminio en una de sus caras
Añadido en 11 minutos 13 segundos:
mas o menos debe ser instalado así
Última edición por admin el Vie Jul 17, 2015 5:43 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Imagen editado por pesar demasiado. Leer normas del foro al respecto.
- Bodoque
Desde mi ignorancia, pregunto:
Puede ser esta opción? la parte caliente tomara aire "frio" desde el exterior o desde la turbina, esto enfriaria mas; mientras que la parte que esta Fria tomara aire del habitáculo, haciendo recircular el aire del mismo y por ende bajando mas y mas los grados dentro de la cabina.
El diseño (te tome prestado el dibujo, Gracias) se puede modificar con solo una toma de aire del habitáculo y no 2 como muestra el dibujo...
- Ciudad: Merlo
Re: RE: Re: aire acondicionado electrónico para citros
Bodoque escribió:Desde mi ignorancia, pregunto:
Si cuanto más refrigerar la parte caliente de la placa mejor.. ahora que por ello mejore la parte fría, a mi parecer no lo afecta en mucho. Porque la placa independientemente de la parte caliente es el rendimiento que tiene la parte fría. Sólo recomiendan que la parte caliente sea refrigerados, sino se puede llegar a quemar
- Provincia: Jujuy
- Ciudad: Chalican
yo siempre utilice esta placa para heladeras bajo mesadas, pero leyendo en el Internet , dicen que con solo cambiar la polaridad se transforma en bomba de calor. es decir , calienta para el lado de adentro de la cabina
- Ciudad: Merlo
leonardoabraham escribió:yo siempre utilice esta placa para heladeras bajo mesadas, pero leyendo en el Internet , dicen que con solo cambiar la polaridad se transforma en bomba de calor. es decir , calienta para el lado de adentro de la cabina
Si es así, eso también lo leí. Según la polaridad que se coloque despide calor o frío. Y eso es sencillo hacerlo. Sólo que para mi en nuestros citros la calefacción es más que suficiente..
- Bodoque
Solo serviria la calefaccion de esta adaptacion, cuando el motor este apagado...gastaria batería pero seguimos calentitos...
- Provincia: Jujuy
- Ciudad: Chalican
- Ciudad: Merlo
leonardoabraham escribió:bue, habra que esperar el verano para probar..
Pero mientras podríamos ir armandolo?
Otra ventaja: Que no hay que recargarse ningún tipo de gas [WHITE SMILING FACE]
- Ciudad: Merlo
Alguna novedad.. algún avance en este tema?
