RECUERDEN: muy IMPORTANTE!
- [color=#0000FF]Leer y aplicar las NORMAS DEL FORO. GRACIAS!
POR FAVOR! Sean lo más OBJETIVOS posible con sus consultas. Pregunten y si obtienen una respuesta a modo de sugerencia, traten de aplicar y dar una respuesta o reporte a dicha sugerencia de quien les ayuda. de lo contrario el TEMA se pierde.
Team Speak 3 para toda la Comunidad de Clásicos Citroën Argentina
Foro dedicado a Censar todos los Citroën del País a través de los representantes de cada Provincia
Mensajepor admin » Vie Ago 25, 2017 7:02 pm
Hola Amigos! les comparto esta noticia, por que pudimos conseguir un Servidor Gratuito (por ahora) para hacer nuestra Prueba Piloto con este NOTABLE y EFICIENTE medio de comunicación ON LINE en "TIEMPO REAL". Superior a cualquier otro medio de comunicación como puede ser SKYPE, etc. etc. etc.
1ero que nada deben descargar la Dicha Aplicacion que se llama TEAM SPEAK 3
Hay 2 versiones: 1 para PC y la otra es la Celular con Android
Para descargar la versión para PC deben entrar en el siguiente enlace:
https://www.teamspeak.com/en/teamspeak3
Luego buscan el archivo en el lugar donde lo instalaron y lo EJECUTAN siguiendo todos los pasos que les indica la instalación.
Cuando hayan terminado la instalación, ejecutan la aplicación en la PC y deben llenar algunos datos de la siguiente manera para recien poder entrar a la APLICACION Team Speak:
Le dan a Conectarse y listo, ya podran disfrutar TEAM SPEAK por PC en nuestro Servidor Propio.
Para PC el programa es totalmente Gratuito.
PARA CELULARES CON ANDROID
Para instalar esta APLICACION en nuestros Celulares, tienen 2 opciones; la 1era es PAGO y la pueden descargar directamente de Google Play, y la 2da que es gratuita y les dejo el enlace para la descarga:
http://www112.zippyshare.com/v/2MlolJdA/file.html
y ya debiera abrir la descarga. Si no fuese así y se les abriera alguna otro ventana, simplemente eliminan o cierran esas ventanas hasta que les salga la descarga de la Aplicación.
Luego de la descarga simplemente ejecutan la aplicacion en el celular siguiendo los pasos que muestro en el siguiente VIDEO:
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=JiC9IGqpS54
Volver a “Censo Nacional”
