Problema en faro trasero
- Tomasdm
- Provincia: Capital Federal
- Ciudad: Capital Federal
- Tipo y/o Modelo: Citroën 3cv Azam
- Nombre real: Tomas
Hola que tal! Como dice el titulo, estoy teniendo problema con el faro trasero derecho del auto. básicamente, el guiño no anda como deberia, y cuando lo pongo, la luz de stop empieza a titilar, y si freno (con las bajas prendidas), se apaga directamente ese faro. La verdad que me dejo medio confundido. La instalación del auto es nueva y se hizo correctamente, por lo que no se si será entonces un problema en la llave. Me parece que el problema empezó después de que lave el auto, pero ya revise y esta todo seco (Ademas de que lavo el auto seguido y ningun drama). Alguien le paso alguna vez?
- Agradecido : 774 veces
Re: Problema en faro trasero
Lo que comentas es muy extraño que ocurra, salvo que la instalación esté mal hecha, (si la compraste ya hecha). Pero si la hizo alguna otra persona, debieras revisar las terminales. Pueden ser muchas cosas, pero comenzaría asegurándome de que haya MASA correctamente tanto en Guiño como en los demás.
- Tipo y/o Modelo: 3CV
Tomas, que tal, te comento que lo referido por mi tocayo es lo mas común, en mi caso particular cuando le hice la instalación a "Bichito" tube la picardia de poner un cable de masa a todas las luces,(en mi primer "Citro" un 2CV modelo 65, 14 hp, las luces eran amarillas y daban lastima como alumbraban y termine con el problema haciendo lo mismo, porque casi atropello un ciclista, cambió de una manera sorprendente), a este le cambie las luces por las halogenas, asunto terminado. un saludo marplatense. Carlos.
- Tomasdm
Gracias por las respuestas. Al parecer lo pude "arreglar". Antes de tocar nada, no se porque, movi un poco el faro (no estaba del todo ajustado desde que saque el plástico para revisar), y cuestión que con eso, se prendieron las luces como correspondia. Que les parece que puede ser?
Tomas, haces referencia a que moviste el faro completo sin mas nada
y todo volvio a la normalidad?. De ser así indiscutiblemente estas en presencia de un falso contacto (masa), que ahora se haya normalizado no significa que mas adelante no se vuelva a repetir, Saludos, Carlos.No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
- Tomasdm
Hice exactamente eso. El problema de masa se estaria originando en el faro en si?
así es todo tu problema reside en la falta de masa adecuada, lo ideal es cuando se hace la instalación, pasar un cable más que "lleve" la masa o negativo de batería (-) por todo el vehiculo, y así a cada farol, y lampara en particular, te evita muchos problemas. Si ya compraste la instalación, lo ideal ahora, es que busques un lugar en el piso del baúl, lo lijes bien (muy bien limpio) yo incluso los estaño, y ahí tomas un cable de 1,5 mm, y con un buen terminal lo dejas bien ajustado; luego ese cable, lo llevas a cada farol donde "toma" masa, generalmente unos tornillitos. Tu problema original, era que, cuando colocabas el giro, al faltar la masa adecuada, "buscaba" masa por otro lado, y la "traía" a traves del filamento del freno, que seguramente, hacia mejor masa. Lo mismo con las luces altas delanteras, lo ideal es llevar un cable de masa directo de el block del motor, (yo lo hago de donde se estira la correa del alternador, un tornillito 7mm y ahi le coloco un terminal "ojito" mediano, y de ahi salgo para los faroles delanteros.
