Consulta sobre Plaqueta punta árbol de levas
fabririver
Ciudad: Perez
Año:: 1978
Tipo y/o Modelo: Ax 3cv Azam
Nombre real: Fabricio
Mensajepor fabririver » Vie Oct 28, 2011 6:22 pm
Hola, paso a contarles que desarme para cambiar leva de encendido, los brasitos y el que agarra la leva y los brasitos. Bueno el tema que cuando saco el que esta en el fondo que agarra la leva y brazos me olvide de marcarlo y bueno ahora no se como ponerlo.
la pregunta es como lo con que me guio para poner bien esa pieza? Dejo un afoto de lo que hablo por si no me expreso bien.
Desde ya muchas gracias.
y aca les dejo el link para verla mas grande.
http://i1143.photobucket.com/albums/n62 ... C07831.jpg
Última edición por fabririver el Dom Oct 30, 2011 6:18 pm, editado 1 vez en total.
Re: Consulta sobre leva encendido y demas
Mensajepor Atessa_61 » Vie Oct 28, 2011 8:47 pm
Excelente foto! y gracias por la molestia. Se te salió la "Plaqueta punta árbol de levas" y eso debiera haber estado bien montado en el momento en que "rectificaron" el motor. Ahora creo que lo único que te queda es "Puntos de soldadura" y es todo un tema la correcta y justa ubicación de esta "Plaqueta". No conozco los parámetros a tener en cuenta para hacerlo, pero si te confirmo que quien lo haga debe conocer y saber muy bien lo que esta por hacer. Eso no lo debe hacer cualquier persona. Cualquier cosa voy a seguir buscando más información (a mi nunca me toco hacerlo pero en mi caso la Tengo soldada a esa plaqueta). Suerte y cuéntanos como lo solucionas
citrova2
Ciudad: Gonzalez Catán
Nombre real: Osvaldo
Ubicación: Gonzalez Catán la Matanza Provincia. de Buenos Aires
Mensajepor citrova2 » Vie Oct 28, 2011 9:04 pm
Hola, por empezar deberias girar el motor y hacer coincidir la marca del volante de motor(el orificio de 6mm) con la marca que esta en el block, también ayuda quitar las tapas de válvulas para guiarte con ellas. voy a consultar el manual de Ricci porque me ha sucedido de tener que cambiar esa plaqueta con el árbol de levas armado,creo que presente provisoriamente la plaqueta y arme la leva de encendido. si pudieras desarmar el árbol de levas debes hacer coincidir la segunda leva con una de las puntas de la plaqueta esa no falla.espero ayudarte en algo saludos
fabririver
Ciudad: Perez
Año:: 1978
Re: Consulta sobre Plaqueta punta árbol de levas
Mensajepor fabririver » Lun Oct 31, 2011 4:40 pm
Muchas gracias por las respuestas. yo quería saber si hay alguna forma de ponerla en su posición sin tener que desarmar mucho.
Citrova si podés consultar el manual de Ricci me harías un gran favor.
Desde ya muchas gracias muchachos por su contribución.
citrova2
Mensajepor citrova2 » Mié Nov 02, 2011 11:51 pm
recien Leo hoy no he tenido tiempo pero mañana sin falta te doy mas pistas
Mensajepor el platense » Jue Nov 03, 2011 11:46 pm
Es fácil no te asustes, pones la varilla de 6 mm, en volante, creo que ya sabes donde esta, a la derecha abajo del múltiple, un poco mas abajo de la tuerca número 17 mm que agarra el motor con la caja de cambios, una vez hecho esto, tomas la chapa que compraste, nueva, o sea el portalevas, y lo pones, de forma que los dos ejecitos, queden, uno arriba y el otro abajo, justo en la unión de los semicarter, y le limas para que entre a presión primero, luego le das unos puntos con un martillo suave y luego alguien que suelde MUY BIEN, le de unas puntaditas, con 2 puntadas bien dadas esta bien, o alguna mas, pero no le hagas mucho cuerpo, porque luego deben trabajar ahí los contrapesos, recordá, esto lo haces con la varilla colocada en el volante!! Suerte y cualquier cosa me mandas un MP.
Mensajepor Atessa_61 » Vie Nov 04, 2011 11:09 pm
Colaboro un poco con esta imagen de mi "Citro". Así Tengo yo soldada la plaqueta! Espero que te sirva de orientación.
Moderador
Mensajepor gabrielcitro » Sab Nov 05, 2011 11:18 pm
Bueno, justamente estaba haciendo memoria de cómo iba la plaqueta pero no me acordaba, ahora viendo esta foto recordé que había sacado una también cuando estaba Armando mi motor, y justamente tiene ese desfasaje hacia la derecha.- Un mecánico de Citroën me dijo una vez que para saber la posición correcta debe estar como si fueran las una y diez, es más Tengo el texto de cómo se hace pero no lo encuentro!!! :por
Igual dejo la imagen por si ayuda, en cuanto encuentre el texto lo subo :ugeek: :
fabririver
Ciudad: Perez
Año:: 1978
Mensajepor fabririver » Jue Nov 17, 2011 4:10 pm
Hola a todos, perdonen pero estuve medio desaparecido. Les cuento que después de tanto tiempo de renegar por no disponer de las herramientas adecuadas, me decidí a llevarlo a un verdadero mecánico 8-). Ya que a mi se me quemaron los papeles y me daba lastima pobre "Citro" tenerlo abandonado. Les agradezco infinitamente a todos por su ayuda y buena onda. Y Apenas salga a pista y lo lave por supuesto. Le saco unas fotitos. saludos y gracias nuevamente!!
cfam87
Aspirante
Ciudad: Concordia
Año:: 1967
Tipo y/o Modelo: 3cv
Nombre real: Cristhian
Mensajepor cfam87 » Mar Nov 13, 2018 2:37 pm
Hola soy nuevo en el foro y necesito cambiar la plaqueta de punta pero veo que tiene una "traba" como con calces en forma triangular. Cómo se hace para aflojar esa traba y así poder cambiar la plaqueta?
Muchas gracias y espero no molestar con la consulta.
