Centrado del Colector de Aire con Ventilador
Mensajepor Atessa_61 » Mar Sep 15, 2009 9:37 am
aquí les dejo el por qué a veces y luego de armar nuestro motor el ventilador NO encaja adecuadamente y pega o se frena en el Colector de Aire. Por lo tanto éste último esta decentrado y hay "algo" que produce ese decentrado.
Este problema lo tuve cuando quise terminar de armar el motor y descubrir lo que la imagen inferior izquierda muestra. Al revisar el viejo colector (por que lo cambié por uno de ami 8) descubro que estaba todo golpeado en su parte inferior de la abertura y no solo eso sino que también descubro que las "aspas" del ventilador estaba cortadas o rebajadas para que no pegue. No podia creer que quien haya arreglado el motor antes haya resuelto el problema de esa manera...."Siendo mecánico".
Por lo tanto pude resolver el centrado del Colector de Aire con el Ventilador.
Resultó ser como decía; los SOPORTES de chapa estaban vencidos por lo que los ángulos estaban abiertos. en las siguientes imágenes podrán observar la "apertura" de ángulo de 1 de los soportes defectuosos y mas abajo se observa como el ángulo está más cerrado lo que permite recuperar esos milímetros que "desencajan" el colector de aire.
Hay que aclarar que en muy dificl "NOTAR" esa pequeña diferencia en milímetros. Aún poniendo a la par un Soporte Nuevo y uno defectuoso es complicado determinar la variación antes mencionada.
Al colocar soportes NUEVOS el problema se corrige y pude continuar con la parte final del armado del motor
CONCLUSIÓN FINAL: CAMBIEN los soportes por nuevos de vez en cuando (en cada desarme de motor por cualquier motivo)
PD: No descubrí nada en realidad. estoy muy seguro de que muchos mecánicos lo saben solo que la gran mayoría no tienen acceso a este medio por lo tanto no tienen la oportunidad de participar.
amoelami8
Ciudad: Villa Tesei
Tipo y/o Modelo: Ami 8 Elysee
Nombre real: Gonzalo
Re: Centrado del Colector de Aire con Ventilador
Mensajepor amoelami8 » Jue Sep 17, 2009 9:11 am
:shock: :shock: Ahhh mira vos a mi me pasaba eso en el Ami :de :de :de Gracias por el dato!!!
citrova2
Ciudad: Gonzalez Catán
Nombre real: Osvaldo
Ubicación: Gonzalez Catán la Matanza Provincia. de Buenos Aires
Mensajepor citrova2 » Mar Ago 07, 2012 6:17 pm
A mi también me ha sucedido esto cuando quise comprarlos me asustó el precio, así que lo reparé y con un goniómetro controle los grados de inclinacion que dieron 85 grados quedaron como nuevos!
Mensajepor Singapur » Mar Ago 07, 2012 8:33 pm
No lo sabía! gracias por la data Atessa!
marale52
Provincia: Bs. has
Ciudad: Banfield
Tipo y/o Modelo: 3CV transformado en pick-up
Nombre real: Marcelo
Mensajepor marale52 » Jue Sep 12, 2013 9:08 pm
Gracias por el Super dato,me estoy volviendo loco con este problema!!!!
