El próximo PAGO vence entre el 1 y el 10 MARZO de 2024.
filtros de aire (consulta y posible problema)
LEOBATSURUGUAY
Provincia: canelones
Ciudad: shangrila
Mensaje por LEOBATSURUGUAY »
Hola, soy nuevo con los 3cv y nunca tube otro vehículo... así que por favor perdonen mi ingorancia.
quiciera saber que función cumple el filtro de aire que grande (el que se conecta con el filtro de aire mas chico y el embudo de aceite).
he visto algunos 3cv que no lo tienen... otros que solo tienen ese filtro y le han anulado el chico...
que es lo que aporta ese filtro?
por que se conecta con el embudo de aceite?
como no he visto otros motores no se si lo que me pasa a mi es normal o no.
veo que por el respiradero del embudo sopla bastande aire (asumo que también vapor de haceite), el mismo día que adquirí mi AK-R le hice 300 y pico de kilometros (era invierno y estaba frio) el motor se comporto impecable durante todo el viaje, su temperatura era normal, incluso bastante por debado de los limites. sin embargo cuando llego a mi destino se me da por abrir el filtro grande de aire y me encuentro con que en el deposito de abajo del filtro tenia bastante aceite, (al motor le controle el aceite todo el tiempo y siempre se mantubo igual).
yo supongo que ese filtro tiene como finalidad recuperar el haceite que se evapora y devolverlo al tanque, pero no me explico por que se conecta con la entrada de aire y pasa inclusive por el carburador, de hecho; supongo que porque los filtros estaban viejos, tanto el otro filtro chico como el carburador se veian bastante sucios con aceite.
me gustaría que alguien me explique que función debería cumplir y si mi situación es normal o es un problema y como podria solucionarlo....
gracias!!!
no siempre se consigue lo que se quiere, pero intentando se consigue lo que se necesita...
Re: filtros de aire (consulta y posible problema)
Vamos por partes. Ese filtro grande es un prefiltro. Allí va uno de malla embebido en aceite. El otro es de papel.
Si se te llena el prefiltro de aceite es porque el Reniflard (Tubo de llenado) (el tubo de carga de aceite) está mal. Si buscás en el foro, ya se ha explicado cómo hacer un manómetro para controlarlo. El Reniflard (Tubo de llenado) tiene válvulas y es por donde respira el carter del motor, por donde se compensana las presiones positivas y negativas que se producen por el movimiento de los pistones.
Mec escribió:Vamos por partes. Ese filtro grande es un prefiltro. Allí va uno de malla embebido en aceite. El otro es de papel.
Tal cual te explicó el amigo Mec, yo agrego, que el pulverizado de aceite con el que viene el aire del tubo de llenado, se usa para lubricar las guias de valvulas. Pero debe ser muy tenue, casi imperseptible, en cuanto a si sos nuevo y no tenés muchos conocimientos, justamente, el propósito del foro, es intercambiar información y experiencia. no dudes en hacer las preguntas que necesites, :de
El filtro primario debe tener un nivel mínimo de aceite en su base, el aceite en el que está embebido el filtro debe ser del tipo liviano.- La salida del Reniflard (Tubo de llenado) no debe aportar aceite en forma de gotas, solamente en vapor, caso contrario el tubo de llenado debe ser cambiado.
El filtro primario de malla metálica y material sintético es reutilizable, contrario al secundario que es de celulosa, es decir se lo debe limpiar seguido de acuerdo al lugar de residencia, o caminos por donde se transita por exceso de polvo, ésto último es el responsable de que se lo anule.
andromalios
Ciudad: Bahía Blanca
Nombre real: Fernando
Agradecido : 21 veces
Mensaje por andromalios »
Leyendo la consulta yo exactamente tenia la misma pregunta pero agrego mas...
Estoy limpiando y repintando los filtros para poder ver la mugre que se forme mas rápido..
En lo que llaman Prefiltro me encontré en mi "Citro" que no estuvo nunca y aparentemente utilizaron el coche así por mucho tiempo, así que debo conseguir dicho filtro metalico como primera medida.
En el contenedor que esta abajo no habia nada pero si mugre como en todo el interior del prefiltro, tanta que aun estoy luchando para disolverla y con ayuda de unos 100 tornillos estoy haciendo un Master en sarandearlo.... y se los recomiendo sale mugre muy espesa de tiempo que no se le hizo mantenimiento, ademas mi coche antes de la compra lo tuvieron abandonado 3 temporadas completas .
Bueno mi consulta seria hay un caño hueco en la parte inferior mas chico, esto que vendria a hacer? seria si se junta aceite en el contenedor y saldria el exceso por ahi enchastrando todo lo que hay por debajo? o va otra manguera que no esta en mi Citroën? pregunto por que por ahi va conectado a otro sitio o va una manguera hacia el piso del coche o a la calle directo.
Entonces resumiendo para que otro y yo pueda entender :
1-La función de este contenedor abajo del prefiltro es recibir los vapores del tubo de llenado que no deberian ser mas que vapores de aceite?
2-De ser excesivo el aceite se acumulan en este contenedor que posee en su base?
3- Ese aceite llegado el caso si se juntara a donde iria? faltaria alguna manguera desde ese caño pequeno en la base y conectarlo a otro sitio?
kbzao
Año:: 1985
Tipo y/o Modelo: IES 3CV
Nombre real: Pablo
Mensaje por kbzao »
Hola Fernando! Como te comentan los muchachos es un prefiltro, en el cual encontrarás aceite en el caso de un mal funcionamiento del Reniflard (Tubo de llenado) o tubo de llenado de aceite.
Por ejemplo mi "Rana" anda con ese problema. Tal vez te ayude mirar las fotos que he posteado en el tema "Arme el manómetro propuesto" donde podrás ver el prefiltro y lo que sucede cuando el tubo de llenado de aceite funciona mal.
http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic. ... 683#p48556
Saludos,
Le kbZao.
andromalios
Gracias Kbzoe, por ahi la zafo ya que no habia aceite, eso si arriba mugre la cual cayó para abajo por que le habian sacado el filtro así que luego de una limpieza y reconexion con gomas nuevas voy a ver que sucede y si sospecho del tubo de llenado hare el medidor ese.
Gracias por aclarar ese detalle.
