Las gomas de los filtros de aire
ringo42
Tipo y/o Modelo: Azam M28
Nombre real: Adolfo Ringuelet
Mensajepor ringo42 » Mié Nov 05, 2014 10:06 pm
Hermeticidad de los filtros de aire
Quiero aclarar que no se si esto puede servir para mantener la hermeticidad del filtro de aire primario y la unión del primario con el secundario.
Vez pasada compré la junta de goma de la tapa del filtro de aire primario y resulta que la hendidura donde calza la tapa es irregular y por más que la pegué, termina descalzándose.
Solución:
Corté una sección de cámara de auto y la coloqué en la base del filtro de aire primario de tal manera que al poner la tapa ajusta sobre la goma.
Conexión entre los filtros de aire primario y secundario.
en este caso la goma que oportunamente compré parecía la apropiada no obstante nunca logré enfrentar bien los filtros como para que la goma selle la unión.
Solución
en un principio utilicé una sección de cámara pero en este caso de una Honda Econo, que tomaba por afuera los tubos de unión de los dos filtros.
viewtopic.php?f=117&t=3921&hilit=filtros+de+aire#p32853
Esto duró algo más de dos años y la goma comenzó a rajarse.
Buscando el taller encontré un codo de goma del desagote de una pileta de cocina al cual le corté un trozo.
Esta goma calza justo por dentro del tubo de la carcaza del filtro de aire primario y por afuera del secundario, de forma que al enfrentarlos ajusta el cierre entre ambos filtros.
Con que dure otros 2 años esta fenómeno.
Re: Las gomas de los filtros de aire
Mensajepor Atessa_61 » Jue Nov 06, 2014 2:04 pm
Excelente aporte Adolfo!! y como siempre con detalles únicos! Muchas gracias! Un abrazo
