Montar PEDAL de Acelerador de Ami 8 en 3 CV
Buenas y santas!
tengo esta tarea para resolver y es justamente que debo adaptar el pedal de acelerador del Ami 8 o Dyane 6 a los pedales de mi 3 CV "La India".
Le busco la vuelta, pero no logro establecer el punto justo donde debiera ir el eje del nuevo pedal de acelerador.
Ya monté el block de pedales en la carrocería e hice la presentación, pero sigo sin resolver esta cuestión ya que el nuevo pedal queda muy largo (que no se si es normal), hacia adentro del habitáculo, quizás mi perspectiva no lo está viendo del angulo correcto. Alguien tiene esta adaptación? como para ver alguna imagen de cómo lo hicieron?
Dejo enlace de otro tema Parecido a este y puede ser de utilidad: http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic. ... 989#p49989
Saludos y muchas gracias!
- DAMIAN AUGUSTO
- Ciudad: Victoria
- Tipo y/o Modelo: Ami 8 Club
Re: Montar PEDAL de Acelerador de Ami 8 en 3 CV
Hola , yo lo que vi , es que le mantienen el pedal de 3 CV y le adaptan una planchuela chica, ubicada en el tornillo de caja motor , esa hace el movimiento de un subi y baja , entonces , de un extremo la varilla que viene del pedal del otro una varilla que llega a la mariposa del carburador , pero viendo lo que estas haciendo quedara mas prolijo y seguro . el tema que la pedalera del ami 8 va mucha mas adelante y el torpedo es bastante diferente , así que creo que lo que dice Mec seria lo mas practico y mejor opción
Damian
Damian
Simplemente una pasión
Buscando en mis archivos de fotos encontré estas imágenes que me envio un citronero Español. Por lo que me indica que hay que hacer unos cambios en el nuevo pedal, ya que el que yo tengo tiene forma de "V" y el de los Europeos es un "U" con meseta. así que en este caso habrá que desoldar el el soporte del eje, doblar a la forma de "U" y buscar el punto exacto para soldar el centro de eje.
imágenes DE un 2 CV6 (Europeo)
imágenes DE un Dyane 6 (Europeo)
no te conviene hacer uno directamente? Fijáte en el catálogo de Cassis si no tenes alguna foto.
Afirmativo y gracias por el "Zamarreo" Está en el catálogo de CASSIS y directamente lo fui abuscar en la web de ellos en este LINK.Mec escribió:no te conviene hacer uno directamente? Fijáte en el catálogo de Cassis si no tenes alguna foto.
Me puse a trabajar con el Corel Draw y tomando medidas del pedal que tengo aquí hice los siguientes cálculos de las medidas y ángulos, pero desde un plano horizontal o vista desde arriba y llegué a las siguientes medidas, tomando como referencia los 8 mm de espesor que mide el hierro del que yo tengo.
PLANO HORIZONTAL o VISTA DESDE ARRIBA
Por supuesto que margen de error debe haber (OBVIO), pero por lo menos estoy seguro que estaré muy cerca. Ahora me faltaría conseguir una vista de perfil de dicho pedal. Ya veré qué consigo
La cuestión es si a fondo va a estar abierta del todo la mariposa. O al revés, que no abra del todo antes de hacer tope. Me parece que primero tendrías que poner el cable de acero conectado a la leva del Carburador y ver qué recorrido va a tener el cable. A partir de ahí, incluso ver si no se puede adaptar algún pedal de acelerador existente.
Para dar forma al pedal del Ami 8 se realizó el siguiente proceso con una "autógena"
Para dar con los ángulos del perfil no se basamos en una de las imágenes que me envió el amigo de España Los videos los hice con el celular así que por esa razón la calidad del mismo. Sin edición
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=NZXp-I0LDt8[/bbvideo]
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=8RP6kMRG7Nc[/bbvideo]
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=4G2C97uSBu0[/bbvideo]
aquí dejo algunas imágenes de todo el resto Conclusiones finales de este trabajo
El pedal funciona bien, acelera , pero el recorrido del cable no se realiza en su totalidad quedando 1 a 2 cm de la apertura máxima de la 2da boca del carburador. Además al pisar el pedal su eje 1ero se inclina o hace un movimiento de "quiebre" luego de lo cual recien comienza a traccionar normalmente del cable.
Se necesita mejorar el sistema de su eje para que no tenga juego. Pero al final del día cumple su función un 80 %
Atessa, tuviste algún problema con el pedal original del 3cv que querés implementarle el del Ami 8 ?
no se si estoy en lo cierto, pero creo que el pedal funcionaría al reves, es decir, el pedal original empuja la varilla, si pones ese pedal de Ami 8 el pedal tira de la varilla que va al carburador.
Tu idea es ponerlo con cable, no?
