mi Citroën tira humos raros
germanam
Provincia: Mendoza
Ciudad: Maipu
Re: mi Citroën tira humos raros
Mensaje por germanam »
se que me deben estar diciendo de doto menos que vivo este chico, resulta ser que le arregle el cuenta kilómetros hace un tiempo, y como no tenia noción de los kilómetros recorridos, me doy cuenta de que esos humos que tiraba es PORQUE TODAVÍA no HACIENTO LOS AROS, esto lo digo porque de la nada dejo de tirarme humos a no ser el humo del desgaste de los retenes de guía de válvulas.
Haciendo un poco de memoria puede ser yo cuando lo hice nuevo al motor de mi nave el primer aceite que le puse fue un multigrado barato, y me dijeron y leí por hay que al rectificar se le coloca aceite normal 40 para hacentar los aros. Y por eso cometí gran error de que todavía no se hacientan los aros. saludos y gracias por sus ayudas
O sea que podemos decir que has solucionado tu problema?
Gracias por comentar la solución al problema consultado, felicitaciones! ;)
germanam
Provincia: Mendoza
Ciudad: Maipu
buenas amigos he notado que mi "Citro" cuando el motor esta frió no tira humo con aceite, pero cuando el motor llega a su temperatura de trabajo comienza a tirar una gran cantidad de humo, cual podría ser el problema??
Fijate en este link, puede ayudarte: http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic. ... humo#p3252"
