pérdida en retén del Bancada
facuproperzi
Ciudad: Rio Cuarto
Nombre real: Facundo
Mensajepor facuproperzi » Lun Abr 02, 2012 2:10 am
Hola Citroneros! estamos en Cuenca, y en estos dias noté una nueva pérdida de aceite en el "Citro". Por como se mancha el capot, el múltiple y todo lo que hay por ahí, lo que deduje es que puede ser pérdida del retén de bancada, que cae al disco de arranque y por centrifugado se despaerama por todos lados.
Que opinan de esta pérdida? a veces es mucho, y otras veces es poco, no se de que depende. mi idea es esperar un cuantos km parta cambiarlo pero me da u poco de miedo. la presión viene bien, no cambio en nada. Le hace algo que pierda por ese lugar? alguno sabe bien como diagnosticar esta pérdida, o deno sacar el motor?
Un abrazo, y aguante el "Citro"!
Re: pérdida en retén del Bancada
Mensajepor Atessa_61 » Mar Abr 03, 2012 2:04 pm
Facu! Sería bueno ver alguna imagen del motor desde arriba y sobre todo si tienes colocado un "chicote" de esos que se acoplan a una cañería plástica o de bronce y que te marcan la presión de aceite dentro del habitáculo. No se si tienes eso! Si llegaras a tener este sistema verifica que no tenga contacto o haya tenido contacto con el Múltiple de escape, suele suceder que se perfora de manera muy microscópica y cuando hay mucha presión Salta el aceite y pega en el capot.
la mejor manera de llegar a un diagnóstico correcto es sacar muchas fotos con flash desde todos los ángulos y subirlos a tu PC y allí te aseguro que podrás "Ver" cual es el problema.
Tu crees que es alguno de los retenes y si esto es así vas a tener que desmontar el motor de su lugar para realizar el cambio salvo que sea el retén delantero pero que aun así es algo incómodo ponerlo como se debe.
Saca fotos (Sin movimiento) con flash desde abajo a; los anteojitos, unión caja-motor. Muestra también la mancha de aceite en el capot
Revisa también el retén de la tapa del Reniflard (Tubo de llenado) o tubo de llenado. Asegúrate que la tapa cierre bien!
Esperamos tu respuesta. Suerte
facuproperzi
Ciudad: Rio Cuarto
Mensajepor facuproperzi » Jue May 03, 2012 12:52 am
retén cambiado, y Baldomero quedo que vuela! de paso le vino bien un Service.... Gracias muchachos! nos vemoss!!!
Mensajepor Atessa_61 » Jue May 03, 2012 8:18 am
facuproperzi escribió:retén cambiado, y Baldomero quedo que vuela! de paso le vino bien un Service.... Gracias muchachos! nos vemoss!!!
Que retén era? estaba roto? o simplemente comenzó a perder por ahí? le hiciste la prueba al Reniflard (Tubo de llenado) o tubo de llenado? (por más que sea nuevo lo mismo debes hacerle por que vienen de mala calidad y algunos no duran mucho).
Te agradeceríamos detalles del arreglo y si hiciste las pruebas, nos sirve de mucho saberlo. saludos
Volver a “Aceite”
