Hola muchachos les escribo aca para no mezclar los temas, cuanto puede costar hacer un motor entero, y si se consiguen repuestos como el cigüeñal o levas, tapa de cilindros, camisas, etc., teniendo en cuenta que se lo puede armar uno mismo, porque veo muchisima diferencia de precios entre un mismo repuesto, y bueno ya que esta también pregunto acerca de la refrigeración si con el ventilador alcanza o en zonas de mucho calor hace falta adaptar algún sistema de refrigeración con agua,
precio de rectificacion
- Provincia: Neuquen
- Ciudad: SanMartindelos Andes
- Año:: 1989
- Tipo y/o Modelo: Falcon
- Nombre real: Marcos
- amoelami8
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Villa Tesei
- Nombre real: Gonzalo
Re: precio de rectificacion
Marcos Corregi tus datos en el perfil de usuario porque no dice de donde sos y sin ese dato no te podremos ayudar!!! Yo te puedo pasar un dato o precio de zona oeste del Gran Buenos Aires pero si sos del Calafate no creo te sirva y así todos los que te quieran ayudar!!! Saludos Gonzalo (ahhh y modelo Falcon no vino ningun Citroën así que vos necesitas para un Ford o Citroën!!!)
- Año:: 1989
Hola si disculpa porque habia puesto la abreviatura es San Martín de los andes, de todas formas es para tener una idea, porque aca no hay ni rectificadoras ni repuestos de motor, lo mas cercano es Neuquen Capital y esta a 450Km, no tengo Citroën pero me meti en el foro para conocerlo mas a fondo, porque me gustaría tener uno e ir armanolo despacio. este año se me hace imposible pero posiblemente si todo va bien el año que viene y tener un caballito de batalla,
no jaja del Falcon ya lo conozco, lo que pasa es que en una parte coloque que no tenia Citroën el modelo que me gustaría tener, y en otra me preguntaba que auto tengo, es por eso nada mas no lo tomen a mal, me gustaría saber del Citroën, ahora no se que cambia entre el 2cv y el 3cv por ahi hay diferencias de precios entre estos y bueno todo lo que puse en el primer mensaje,
- marito292
- Ciudad: Marcelino Escalada
- Año:: 1968
- Tipo y/o Modelo: 2CV Azam
- Nombre real: Mario
mm... llegado el caso creo que me contactaria con Citroën HA! un capo de la mecánica del foro.
El seguro te va a ayudar a encontrar cosas o para reparar tu motor!
En cuanto a los modelos, creo que tenés que elegir según tu zona, uso que le vas a dar, etc....
Podes tener un 2cv 14 hp divino muy pura raza Citroën, pero si es zona de montaña quiza te pongas nervioso en las cuestas! y ni hablar si es con embrague contrifugo, que no frena el auto con el motor.
En ese caso pensaria en un 3cv con 32 hp que tiene mas polenta.
Los modelos que te aconsejo seria un 3cv del 72-76 (mis preferidos) y un Ami 8, me encanta!
Yo estoy locamente enamorado de mi 2cv 18 hp, pero no se si para vos será tan util!
- Año:: 1989
gracias Mario si yo estaba pensando en un 3cv, el uso que le voy a dar es mas para salir a dar un paseo cada tanto por caminos medios feos por la montaña, por eso prefiero encontrar alguno que este en las ultimas y levantarlo de a poco, con el tema de fuerza también ahi no se si se puede potenciar o poner relaciones cortas a la caja, por eso me gustaría saber también que es conveniente hacerle. a mi los autos me gustan mas bien originales no me gusta cortarlos o modificarlos mucho.
