Hola gente!! Hoy quise regular la luz de valvulas a mi Mehari y me encontré con que el balancin de la valvula de admision del lado del acompañante se mueve junto al "resorte" y al querer darle la luz cuando el otro esta totalmente comprimido, se me hace imposible darle la luz (no abre nada). Que puede ser??
Si ya está respondida la pregunta en algún tema me gustaría que me pasen el link, yo me fije en el buscador pero no encontré la respuesta, solo como dar la luz.
Bueno, gracias.
Saludos!!!
Temita de valvulas
- suricato
- Ciudad: Olavarría
- Tipo y/o Modelo: Mehari
- Nombre real: suricato
- cenrique
- Ciudad: Santa Fe
- Año:: 1983
- Nombre real: Cristian
Re: Temita de válvulas
Te paso el link de como dar luz a las válvulas
http://www.doscaballos.org/cambio-y-reg ... ne-Mehari/
Puede que esté muy ajustado el balancín contra la válvula, de esa manera por más que la otra válvula comprima, éste no va a tener luz para reglarlo.- Haz lo siguiente, cuando la válvula opuesta esté comprimida, afloja la tuerca de 10mm del balancín opuesto y desenrosca el tornillo de regule de la luz de válvulas, coloca la galga correspondiente (0.18 a 0.20 en frío) y comienza a ajustar hasta que la galga se deslice con cierta presión; haces lo mismo con las demás, de esa manera no tendrías inconvenientes.
Lo del movimiento del balancin hacia arriba y abajo seguro que es "arandelas Onduflex", debes desarmar ese Balancin y ponerle 1 arandela Onduflex nueva, con eso solucionas ese movimiento del balancin.suricato escribió:Hola gente!! Hoy quise regular la luz de válvulas a mi Mehari y me encontré con que el balancin de la válvula de admisión del lado del acompañante se mueve junto al "resorte" y al querer darle la luz cuando el otro esta totalmente comprimido, se me hace imposible darle la luz (no abre nada). Que puede ser??
Bueno, gracias.
Saludos!!!
Ahora con el tema del resorte de la válvula, si ésta esta floja es que algo esta roto en esa válvula, empezando con el mismo resorte o seguramente el Topecito de 2 piezas no lo tengas o algo pasó alli. Si no muestras fotos o algún video medio dificil saber desde aquí
- suricato
- Ciudad: Olavarría
Hola gente, seguí los consejos que me dieron y logré darle la luz (0.20 mm). Les comento que aflojé la tuerca y desenrosqué el tornillo lo más que pude (sin que se salga) y no pasaba nada, entonces traté de mover el balancín y no tenía juego, por lo tanto me quedaba tocar la varilla que viene del árbol de levas y es como que se safó y se abrió perfectamente, con lo cual procedí a darle la luz como me indicaron.
Voy a probarlo y los mentendré informados.
un fuerte abrazo a todos.
Aguante el "DROME" (así lo bautizamos con mi hijo Matias).
- charly_prestige
- Ciudad: Avellaneda
- Nombre real: charly
suricato escribió:Hola gente, seguí los consejos que me dieron y logré darle la luz (0.20 mm). Les comento que aflojé la tuerca y desenrosqué el tornillo lo más que pude (sin que se salga) y no pasaba nada, entonces traté de mover el balancín y no tenía juego, por lo tanto me quedaba tocar la varilla que viene del árbol de levas y es como que se safó y se abrió perfectamente, con lo cual procedí a darle la luz como me indicaron.
Hola, a mi me esta pasando lo mismo, pero las varillas se encuentran bien colocadas
