pérdida de aceite retén motor
- Provincia: Mendoza
- Ciudad: San Rafael
Hola quera saber como se cambia el retén delantero del motor ami 8 1971 y si hay que desarmar mucho muchas gracias
Sergio
Re: pérdida de aceite retén motor
Hola Ser7961ser7931 escribió:Hola quera saber como se cambia el retén delantero del motor ami 8 1971 y si hay que desarmar mucho muchas gracias
no sé como será el acceso a la parte delantera del motor en el AMI 8
Pero si ya estas seguro de que es el retén delantero (el que cubre el cigüeñal) pues debes sacar la Turbina y con un destornillador retirar el retén viejo. tengo un video de cuando lo hice a mi motor pero debo encontarlo 1ero, subirlo a Youtube y luego pegarlo, pero bien lo encuentre te lo paso.
Ve consiguiendo un tubo plástico del mismo diámetro que el retén (los de PVC de sanitarios). Con ese tubo podrás controlar la "Penetración" correcta del retén una vez que ya esté ubicado en su camino. La cuestión mas dicifil es colocarlo en su camino al inicio luego es más fácil.
AL empujar el retén con el tubo debes hacerlo hasta que la cara externa del retén esté 1/2 mm (medio milímetro) apenas o menos aún por sobre la cara externa del carter que rodea el orificio del Cigüeñal.
también existe un video Francés al respecto de ese montaje. Vas a tener que armarte de paciencia o largarte a la colocación teniendo sumo cuidado de no lastimar dicho retén. Por lo pronto el retén debiera ser un marca "TARANTO" que son los mejorcitos, hay otra marca mas pero no la recuerdo en este momento.
Carlos desde Tucumán
muchas gracias,,, espero que encuentres el video y me lo pasas seria mejor ,, te agradeceria.
Sergio
Ahi encontré el video Frances y lo edité solo para que se vea la parte de cambio de retenes que es lo que te interesa. El video muestra el recambio con el motor afuera. Con el motor puesto sobre chasis y demás yerbas vas a tener que ponerte muy cómodo para trabajar. Eso sí! vas a tener que aprender a hablar el Francesser7931 escribió:muchas gracias,,, espero que encuentres el video y me lo pasas seria mejor ,, te agradeceria.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QDXXJTv72bc
Cuando encuentre el mio lo subo
Ja! Éste es el que se olvida de meter una chapa y tiene que sacar el radiador de aceite.
seeeeMec escribió:Ja! Éste es el que se olvida de meter una chapa y tiene que sacar el radiador de aceite.
recuerda poner unas gotas de antifricción, o grasa, en los labios, ya que al estar seco por ser nuevo en las primeras vueltas es cuando se deteriora, hasta que sube el aceite.
El Platense! en qué caras hay que colocar el antifriccion o grasa? las del interior del carter o del retén? Saludosel Platense escribió:recuerda poner unas gotas de antifricción, o grasa, en los labios, ya que al estar seco por ser nuevo en las primeras vueltas es cuando se deteriora, hasta que sube el aceite.
Ponéle aceite limpio del motor. Y ojo que no se enganche el labio externo. Calzálo todo con un destornillador ancho y con mucho cuidado. una vez que entró todo (ups!), dale como te indicó Carlos.
