Presión de aceite anormal y Prueba de Reniflard (Tubo de llenado)
Agradecido : 618 veces
Agradecimiento recibido: 59 veces
Re: Presión de aceite anormal y Prueba de Reniflard (Tubo de llenado)
Mensajepor admin » Mar Nov 28, 2017 7:39 am
Hola Pablo!
Para comenzar, lo primero que debes lograr es las RPM correctas en Ralentí (750 a 850 rpm), lo que escucho en el video es un Ralentí superior a esos valores, por lo tanto no te puedes guiar con la aguja del reloj de aceite. Si pones el Ralentí correcto vas a notar que esa aguja descenderá hasta la zona roja (es lo ideal) y alli se quedará cuando ya el motor haya alcanzado la temperatura y presiones adecuadas.
AzotamenteS
Provincia: Mendoza
Ciudad: Mendoza
Año:: 1980
Tipo y/o Modelo: Azam m 28
Nombre real: Pablo
Agradecido : 32 veces
Agradecimiento recibido: 19 veces
Mensajepor AzotamenteS » Mar Nov 28, 2017 11:35 am
Perfecto. ahí lo medire con el cuenta vueltas laser del electricista. Y saldre a dar una vuelta. Y veré los picos mas altos de presión a ver si son correctos o muy elevados. Y por eso se rompen los bulbos. Tal vez haya sido coincidencia. Uno por rasca y el otro por usado.
El Morta quiere más japinés!
♪♫Uh! Uh! va perdinedo aceite
Uh! Uh! relincha de más
AzotamenteS
Provincia: Mendoza
Ciudad: Mendoza
Año:: 1980
Nombre real: Pablo
Mensajepor AzotamenteS » Mié Nov 29, 2017 11:07 am
Bueno, ayer saqué a andar la nave!!!!! Lo puse en régimen de 850 y me marcó 90 de presión recién arrancado.. una vez caliente, andando en la ruta se clavaba en 60. Y al bajar de vueltas regulando entraba en la barra roja del manómetro sin llegar a "cero"... una preciosura.
No perdió por juntas de tapa de válvula ni anteojeras pero siiiiiiiiiii (que lo tiró) por el tornillo que mencioné en el otro tema del Reniflard (Tubo de llenado). Es decir, por la tuerca que está debajo de la varilla de nivel de aceite y sobre la bomba de nafta que se encarga de unir los semi cárteres... No sé como hacer para reparar esa pérdida. Pero bueno, me quedo tranquilo. Veremos una vez asentado el motor y ponga aceite a 20w50 si cambian los valores de presión. Hasta ahora, el bulbo nuevo anda precioso.
Muchas gracias!!!!
PD: Ya puse el orring de goma del regulador de faros delanteros :P
Mensajepor admin » Mié Nov 29, 2017 12:27 pm
No tiene que cambiar ningun valor de presión. Los valores que comentas tanto en Ralentí como en caliente y en marcha están "PERFECTOS". así que creo que debes ocuparte del problema que tienes con ese Tornillo. Suerte
PD: en lugar del o'ring de goma para el soporte de faros (se rompen), te sugiero poner un resorte para ese motivo. Esto te lo digo con conocimiento de causa. Suerte!
AzotamenteS
Provincia: Mendoza
Ciudad: Mendoza
Año:: 1980
Nombre real: Pablo
Mensajepor AzotamenteS » Lun Dic 04, 2017 11:42 am
Bueno ya se encuentra todo solucionado! Así que este tema pueden darlo por cerrado. Encima ya arreglé lo de la tuerca y el regulador de faros... Un abrazo y gracias por la información. Ahora sé que ese valor de depresión en Reniflard (Tubo de llenado) es bueno y cuales son los valores normales de presión de aceite... Muchas Gracias!!!
Estos usuarios agradecierón al autor AzotamenteS por el mensaje:
admin (Lun Dic 04, 2017 4:56 pm)
Valoreción: 25%
