carter depresión o presión?
España
jose_marti
Ciudad: Berazategui
Nombre real: José
Mensajepor jose_marti » Sab Ene 15, 2011 9:30 pm
los otros dias hice un manómetro de agua para medir la depresión en el carter como se explica en los manuales luego de hacer funcionar el motor durante 20 minutos coloque el extremo de la manguera (transparente) en el lugar de la varilla de aceite y regulando marco una deprecion de 5 cm (logicamente una subió 5 la que estaba del lado del carter y la otra bajo 5cm) pero al acelerarlo el resultado fue inverso o sea que se produjo una presión en el carter de mas de 10 cm es normal o hay un problema en el Reniflard (Tubo de llenado), espero comentario de ayuda gracias :( :roll:
[hidden]CUANDO la TARDE SE INCLINA SOLLOZANDO AL OCCIDENTE PASA UN Citroën RUGIENTE SOBRE la Pampa Argentina
Re: carter depresión o presión?
Mensajepor Mec » Mar Ene 18, 2011 7:33 pm
Transcribo lo que dice la RTA (Revue Technique Automobile):
Enchufe un extremo del caño en el tubo de la varilla para medir el aceite.
Haga girar el motor en Ralentí (regulando). Acelérelo levemente para que se estabilicen los niveles del manómetro. El líquido debe subir por la rama que está unida al motor.
Lea la diferencia de niveles, que debe ser de 6 cm de agua como mínimo cuando está en Ralentí. en caso contrario hay que cambiar el Reniflard (Tubo de llenado) o los retenes delantero o trasero del cigüeñal.
Avatar de Usuario España
FranciscoFranco
Provincia: Burgos
Ciudad: Franco
Año:: 1978
Tipo y/o Modelo: Dyane 6, AM 2 , M 28, 602 cc. compres. 9-1
Nombre real: Francisco Pastor Hom
Mensajepor FranciscoFranco » Dom Nov 09, 2014 10:38 pm
Hola...
Creo que siempre depresión, en el mio hace unos días repare el Reniflard (Tubo de llenado) y las mediciones que da son: al Ralentí 15-16 y acelerando 6-7 mas o menos, pero siempre depresión.
El material para la reparación costo unos 15 €, pero Tengo material para repararlo 15 veces mas...
saludos Francisco
briam1492
Provincia: Jujuy
Ciudad: San Salvador dejujuy
Nombre real: Brian
Mensajepor briam1492 » Lun Ene 26, 2015 7:45 pm
Francisco a que material te refieres?? a la válvula York?
FranciscoFranco
Provincia: Burgos
Ciudad: Franco
Año:: 1978
Mensajepor FranciscoFranco » Mar Ene 27, 2015 5:09 pm
Hola, me refiero a la válvula que esta dentro del Reniflard (Tubo de llenado) con forma de arandela
Dios¡¡¡ Se borraron todos los textos,...... y encima el orden de las fotos esta al revés Bueno, posiblemente ya se entienda. (el material que le puse es (CAUCHO NITRILICO)...los tornillos M-4 inox. con arandelas y tuercas autoblocantes y la cinta final yo la puse bien estirada , y como 4 ó 5 vueltas, una encima de otra ...........Bueno y creo que ya está todo saludos.
Última edición por admin el Mar Ene 27, 2015 5:09 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Se editaron las imágenes por ser muy pesadas. Para ello se utilizó SNAGIT con el que se hizo capturas de cada imagen reduciendo su peso sin perder tamaño ni calidad. Leer Tutoriales al respecto. Gracias. Admin
Mensajepor Atessa_61 » Mar Ene 27, 2015 5:14 pm
Excelente aporte! Muchas gracias por compartirlo! Esperemos encontrar esa clase de cinta en nuestro País. ;) :de
Citrojp
Ciudad: San Miguel
Tipo y/o Modelo: Azam 3CV
Nombre real: Juan Pablo
Mensajepor Citrojp » Mar Ene 27, 2015 5:48 pm
Si, al menos por Internet se consigue (pongan "cinta aisladora autovulcanizable" o "cinta aisladora autosoldable" en Google y aparecen en paginas de Argentina) Imagino que en ferreterias, al menos en las mas grandes, también se conseguira.
