reparación rápida,fácil y barata de un Reniflard (Tubo de llenado)
Moderador
Re: reparación rápida,fácil y barata de un Reniflard (Tubo de llenado)
Mensajepor gabrielcitro » Lun Mar 14, 2011 12:36 am
Buena idea para salir del paso, hasta conseguir juntar la Plata para un Reniflard (Tubo de llenado) nuevo.- Mcarrasco, decías que tenías una pérdida de aceite por el Racor?, si es así no se debe al Reniflard (Tubo de llenado), ya que el mismo controla la depresión del carter no la presión de la bomba de aceite.- Las pérdidas por Reniflard (Tubo de llenado) defectuoso se encuentran en los retenes de los tubos envolventes, en la hélice de la punta de árbol de levas, y retenes delantero y trasero del cigüeñal.
No olvidemos que un Reniflard (Tubo de llenado) posee 2 válvulas en su interior, en tu caso, si es que no has encontrado aceite en exceso, solamente está dañada la válvula superior, mientras que la inferior o central todavía cumple su función.- Si se encontrara aceite en gotas en el extremo de la manguera próxima al filtro, es señal que se debe reemplazar el Reniflard (Tubo de llenado) por haberse inutilizado la válvula central del mismo.- Por último y muy importante, es realizar la prueba del barómetro para ver cómo se comporta la válvula.
No pretendo desacreditar tu tema mcarrasco, es simplemente para aportar información de acuerdo a lo expuesto; lo repito: Es una muy buena idea para alargar la vida útil del Reniflard (Tubo de llenado). :)
Un abrazo. ;)
mcarrasco
Provincia: Chubut
Ciudad: Puerto Madryn
Nombre real: Mauro Carrasco
Mensajepor mcarrasco » Lun Mar 14, 2011 9:41 am
Buenas....
Hola Ivan es bueno y logico saber que ya alguien lo probo dado que ya los usaban en los Falcon de los 70! Tendras el link del video estaria bueno ponerlo también aca no?
Gaby pensandolo bien tenes razón en lo que decis no habia prestado atención a las gotas en la manguera, por ahora en las mias hay solo condensacion esa baba color cafe con leche o paracido jajajja
Si mal no recuerdo la válvula que decis vos es una condensadora de forma tubular no? y es anterior a la antirretorno no? Ya vamos a pensar algo para eso también! jajajja
en mi caso como dije no encuentrogotas peri si Tengo pérdida sobre el anteojito del lado del conductor.... y no se si sellarlo o no aun...
Me encanta el intercambio de ideas que se genera.....Buenisimo!!!
Gracias gente como siempre.
saludos.
Mensajepor Atessa_61 » Lun Mar 14, 2011 9:45 am
mcarrasco escribió:Hola luca77s las pruebas de depresión no las hice ya que me da peresa fabricar el aparato jajaja
la cuestión es que lo que vi es que no pierde mas aceite....
Creo que para darle un toque final o de cierre a esta "adaptación creativa" tendrias que probarlo con el Barómetro que posteó Gabrielcitro en este foro, y mostrarnos los resultados finales aunque sean o no favorables, siendo el último caso factor para que los demás ayudemos a concretar o terminar o pongamos nuestro granito de arena para que funcione bien. Cuando puedas hacer el Barómetro (que es rebarato) nos pasas los resultados finales. Te aseguro que más de 1 se manda sin miramientos a ponerle esa válvula.
mcarrasco
Provincia: Chubut
Mensajepor mcarrasco » Lun Mar 14, 2011 10:43 am
Me vas a hacer construir el barometro Atessa??? Es algo que nunca quise hacer!!!! jajajja No hay ninguno cerca de Madryn así lo probamos??? jajajaj Bueno ni bien pueda lo construyo y vemos....mientras tanto a esperar para poner válvulas se~nores...
Mensajepor Atessa_61 » Lun Mar 14, 2011 11:39 am
mcarrasco escribió:Me vas a hacer construir el barometro Atessa???
Jajajajaja!! seeeeeee :lol: :lol: :lol: :ugeek: :ugeek: :ugeek: Acabo de poner mi mejor almohadon en mi mejor sofá, a mi derecha Tengo el mate y a mi izquierda el termo con agua ETERNA, al frente Tengo el monitor de mi PC y.....Mateando Espero!! :lol: :lol: :lol: ;)
Mensajepor Mec » Lun Mar 14, 2011 12:13 pm
mcarrasco escribió: No hay ninguno cerca de Madryn así lo probamos??? jajajaj Bueno ni bien pueda lo construyo y vemos....mientras tanto a esperar para poner válvulas se~nores...
[offtopic]¡Qué b*ludoooooooooo! Estuve de vacaciones en Madryn y no me acordé que allí estabas vos. Es más, creo que recién ahora lo registro. Vi una furgoneta estacionada en la Almte. Brown que estaba espectacular. ¡Qué lindo está punto Madryn![/offtopic]
Moderador
Mensajepor gabrielcitro » Lun Mar 14, 2011 12:37 pm
una señal de falla en control de la depresión es justamente la pérdida por las "anteojeras", entre otras.
Me pongo cómodo y espero la prueba...
Avatar de Usuario Uruguay
ricky_uy
Provincia: Montevideo
Ciudad: Montevideo
Año:: 1988
Tipo y/o Modelo: Visa 2 Club
Nombre real: Martín
Mensajepor ricky_uy » Mié Mar 16, 2011 11:04 pm
Esa es la válvula que lleva el Reniflard (Tubo de llenado) de plástico, solo habria que hacer la prueba con el medidor de depresión
citrova2
Ciudad: Gonzalez Catán
Nombre real: Osvaldo
Ubicación: Gonzalez Catán la Matanza Provincia. de Buenos Aires
Mensajepor citrova2 » Lun Mar 21, 2011 9:29 pm
justo el Sábado le cambie el Reniflard (Tubo de llenado) al mio! si hubiera visto esto antes, la cambie por una vieja que tenia y un poco mejoró pero probaré con esta solución. Las válvulas antirretorno de los equipos de acetileno tienen el mismo mecanismo que las válvulas de agua.
citrova2
Mensajepor citrova2 » Mar Mar 29, 2011 7:57 pm
las cuplas se pueden reemplazar por racores para esa medida de manguera creo que pueden conseguirse lo averiguo y lo posteo.
