El 10mo. PAGO vence entre el 1 y el 10 OCTUBRE de 2019.
Reniflard (Tubo de llenado) - Posible cura total
Mensajepor Atessa_61 » Mar Jun 21, 2011 11:29 pm
Como les dije en el otro tema. Era un dato FRESCO de un amigo citronero que no voy a nombrar hasta no comprobar que resulta con todos los Reniflard (Tubo de llenado) que ustedes tienen tirados por ahí a la espera de juntar unos mangos (carísimo). así que aquí les vá.
la FUNDAMENTACIÓN de este trabajo es la siguiente;
ustedes saben que el Reniflard (Tubo de llenado) posee en su interior compartimientos o conductos controlados de manera muy similar a las válvulas de nuestro corazón. Esos compartimientos tienen juntas de gomas o válvulas de goma que " segun" nuestro entender se requebrajean, se parten y ya no cumplen su función, por ende los tiramos.
la cuestión es que en realidad y al parecer los gases de aceite + el polvo o tierra que en algún momento entra forman van formando una capa de "sarro" por llamarlo así en las cercanías de esas gomas de manera tal que las mismas pierden la flexibilidad que debieran y es por ese motivo que dejan de funcionar como debieran.
Solución? Pues según Tengo entendido y espero que todos hagamos la prueba documentando el proceso o por lo menos el resultado con imágenes para que quede grabado aquí definitivamente, y esto debe hacerse si o si a pesar de que resulte un fiasco o no.
Era mi intención experimentar y si resultaba lo subía con toda la seguridad de amerite tal proceso así que solo puedo decirles que es más simple de lo que imaginan.
Paso 1:
Comprar desengrasante industrial cualquier marca de esos que se usan para desengrasar las cocinas. Creo que aquí estaría el acierto del proceso.
Paso 2:
A una botella de plástico remover su parte superior con alguna trincheta dejando una abertura para que quepa el Reniflard (Tubo de llenado) en su interior.
Paso 3:
Introducir el Reniflard (Tubo de llenado) en el interior de dicha botella.
Paso 4:
Llenar el interior de la botella con el líquido desengrasante (en su estado PURO) hasta que el Reniflard (Tubo de llenado) quede completamente cubierto.
Paso 5:
Dejar reposar y que actue el líquido durante 1 día
Paso 6:
Retirar Reniflard (Tubo de llenado) y lavar con Hidrolavadora hasta que comience a salir el "sarro"
Paso 7:
Colocar el Reniflard (Tubo de llenado) (Tubo de llenado) como corresponde en el motor y probar con manómetro de agua.
Vamos a ver cuantos de ustedes se prenden en este proceso de experimentación que según Tengo entendido funciona perfectamente.
Suerte a todos y esperamos ver resultados ;)
Creo que no se pierde nada con probar.
marito292
Ciudad: Marcelino Escalada
Año:: 1968
Tipo y/o Modelo: 2 CV Azam
Nombre real: Mario
Re: Reniflard (Tubo de llenado) - Posible cura total
Mensajepor marito292 » Mar Jun 21, 2011 11:52 pm
Que espectacular!!!! :o
mi Reniflard (Tubo de llenado) es distinto, por lo que no puedo colaborar con la prueba pero es mucho muy interesante esto Carlos!!!!
1- Aconsejarias un producto en particular? por el posible deterioro de la goma con alguno de estos productos...
2- Pondrias el envase con el Reniflard (Tubo de llenado) en baño María? así mejora la acción con el calor!
Marito! - 2 CV 1968 18 HP
Marcelo46
Provincia: Río Negro
Ciudad: Viedma
Nombre real: Marcelo
Mensajepor Marcelo46 » Mié Jun 22, 2011 2:00 am
Muy buena solución seria!
Pero otra cosa, vos decis que las "válvulas" se traban y no se rompen, alguien abrió un Reniflard (Tubo de llenado) para ver en que estado están las válvulas? quiza esto que vos decis funcione, pero viste que con el paso de los años la goma se reseca, se pone dura y por ende se parte! Habria que ver si es cierto que la goma se rompe. solamente resta abrir un Reniflard (Tubo de llenado).
en mi caso estoy usando la válvula de agua y va de 10!
Si puedo terminar el Mehari en estos dias hago la prubea a ver que pasa.
mcarrasco
Provincia: Chubut
Ciudad: Puerto Madryn
Nombre real: Mauro Carrasco
Mensajepor mcarrasco » Mié Jun 22, 2011 10:49 am
Carlos.... sabes que lo voy a probar! jajajajaj
Che una advertencia a los que tienen Reniflard (Tubo de llenado) de plástico!!!! no se si el limpiador no lo derrite.... aunque si no lo hace a la botella no deberia al Reniflard (Tubo de llenado) pero por las dudas digo no?
Ahora limpiador industrial es lo mismo que limpiahorno?
saludos.
Mensajepor Atessa_61 » Mié Jun 22, 2011 11:13 am
Marcelo46 escribió:Muy buena solución seria!
Si! esta bien! pero el tema es que si abris el Reniflard (Tubo de llenado) no se si lo vas a cerrar como estaba antes. Con respecto a las gomas que se resecan pienso lo siguiente: no creo que se resequen ya que ese sarro esta compuesto con aceite y simplemente "frena" su correcta funsión. Saquemos ese sarro y vemos qué pasa. Quienes tengan Reniflard (Tubo de llenado) que no les sirvan y ojo aquí, quizás simplemente funcione para los que dejan de funcionar hace poco tiempo y no tanto para los muy viejos aunque pueden llevarse sorpresas. la cuestión creo que radica en hacer la prueba y comentar.
en cuanto a la marca de desengrasante, yo también le hice esa misma pregunta a mi amigo y el me respondió que utiliza esos para las cocinas que venden en esas casas de venta de productos de limpieza. Y el desengrasante no rompe las gomas.
Y en cuanto al baño María la verdad que no se si mejora o no el proceso, aun sabiendo que el agua caliente ablanda la goma, pero no sabría decirte. Por las dudas no le pondría en Baño María en 1era instancia hasta probar el Reniflard (Tubo de llenado) con el manómetro de agua, sino mejora, ahí si intentaría nuevamente con baño María.
[successbox]El problema esta en años de uso de aceite monogrado[/successbox]
Lo dejas "por lo menos 1 día". Y después le das con una hidrolavadora por los agujeros y le va a salir todas las costras de carbon.
Ojo! me faltó aclarar que mi amigo me comentó que de esa manera le hizo el tratamiento a 11 Reniflard (Tubo de llenado) de los cuales 10 siguen andando al pelo y solo 1 no sirvió por que en ese caso si tenía ya las gomas quebrajeadas.
cenrique
Ciudad: Santa Fe
Año:: 1983
Nombre real: Cristian
Mensajepor cenrique » Mié Jun 22, 2011 11:27 am
Gracias Carlos por compartir la receta. :) :)
Si alguno hace la prueba, avise como le fué, gracias. yo no Tengo un Reniflard (Tubo de llenado) viejo.
Mensajepor Singapur » Mié Jun 22, 2011 12:58 pm
Buenísimo Carlos, gracias por la receta!
Tengo un Reniflard (Tubo de llenado) por ahí y haré la prueba.
saludos!
Mensajepor Atessa_61 » Mié Jun 22, 2011 1:05 pm
Singapur escribió:Buenísimo Carlos, gracias por la receta!
saludos!
Ojo Santiago! 1ero asegúrate de que el Reniflard (Tubo de llenado) que tienes por ahí..no te funcione! para eso hazle la prueba del manómetro de agua y toma nota de lo que te marca y luego si! recien alli le haces el proceso que explico aquí.
yo sé que ya lo sabes, pero era necesario aclararlo por que no lo hice antes.
Mensajepor Singapur » Mié Jun 22, 2011 1:15 pm
Si Carlos, voy a hacer las cosas bien. Sino no va a servir mi prueba. Hay que ser sistemáticos y lógicos.
Gracias!
Marcelo46
Ciudad: Viedma
Mensajepor Marcelo46 » Mié Jun 22, 2011 8:36 pm
quiza haga la prueba con mi Reniflard (Tubo de llenado) que Tengo, y esta en uso, ya que no Tengo otro y ahí veré que pasa, mañana lo voy a poner en una botella con desengrasante. a lo sumo quedara mas limpio y andara si no funcionara igual.
