Arandelas de Balancines
jorgebada
Provincia: Corrientes
Ciudad: Corrientes
Tipo y/o Modelo: Ami 8 elysee
Nombre real: Jorge
Mensajepor jorgebada » Mié Ago 24, 2011 9:46 pm
Como dije en otro post estoy haciendo el service de los 1000km y uno de los service es regular válvulas y cambio de arandelas de los balancines porque mi mecánico no los cambio cuando se le hizo motor y notaba que hacia mas ruido un cilindro que el otro y hoy al desarmar las tapas me di cuenta que las dos tapas tenian 1 balancin con juego.
El tema es que en la casa de Citroën me dijeron que lleva 2 arandelas planas y dos tipo resortes (ovaladas) por cada balancin. Y resulta que hoy cuando las saque, dos balancines tenian solo una arandela plana y otra ovalada en la parte inferior y los otros dos balancines teniana una plana y dos ovaladas encimadas. Lo que me llamo la atención es que en estas que tenian encimadas eran justo las que tenian juego pero en un cilindro era la de admisión y en el otro era la de escape.
yo les puse solo una plana y una ovalada para probar como andaban y no se mueven, pero me gustaría que me dijeran bien ustedes como es, igual no las aprete todavia.
Otra cosa, lleva un torque específico el apriete de los balancines??? si es así, como se aprieta porque el tornillo que esta abajo tiene una forma rara y no se con que tubo se ajustaría eso, yo lo saque con una llave común no mas.
Re: Arandelas de Balancines
Mensajepor Atessa_61 » Jue Ago 25, 2011 9:33 am
[warnbox]Lo que hiciste tú es lo correcto.[/warnbox]
Los 4 balancines llevan cada uno; 1 arandela Onduflex y 1 PLANA , siempre y cuando no queden con juego vertical en cuyo caso se busca agregar 1 arandela del espesor necesario y [errorbox]NO FORZANDO A la ARANDELA Onduflex. Repito: al intentar colocar arandelas planas en este lugar no se debe forzar la "Flexibilidad" o "compresión" de las arandelas Onduflex[/errorbox]
en algunos casos si el juego es excesivo se recomienda cambiar BALANCIN por uno en mejor estado por que a veces están desbastados en los apoyos de las arandelas.
en cuanto al tornillo que ajusta los balancines lo debes apretar con una llave Francesa de las grandes para que tengas mejor palanca y por lo menos yo no Tengo el torque o apriete para darte por que con la Francesa no se puede medir eso. así que debes "apretar" a "ojo de buen cubero" lo más fuerte que puedas ya que si los dejas flojo se te puede partir el cuerpo del balancin. No tengas miedo de romper por que si te fijas la "Rosca" de este tornillo es muy larga (toda su extensión) por lo que es muy dificil que se robe. Lo que si trata de apretar bien la cabeza "rara" del mismo con la llave Francesa para que no deformes ese "encastre".
Suerte.
jorgebada
Ciudad: Corrientes
Nombre real: Jorge
Mensajepor jorgebada » Jue Ago 25, 2011 1:26 pm
Gracias Carlos, una de esas tuercas raras esta medio gastada así que la voy a comprar para poder ajustar bien y no tener problemas en un futuro cuando quiera sacar otra vez.
Volver a “Culatas o Tapas de Cilindros”
