me agujerea el platino de arriba
pochito87
Ciudad: Bragado
Nombre real: Benjamín
Mensajepor pochito87 » Mar Jul 28, 2015 8:12 pm
Muchachos vengo con una consulta a que puede deberse que el platino de arriba el fijo se le hace un agujero en el centro igualmente anda
pochito87
Ciudad: Bragado
Re: me agujerea el platino de arriba
Mensajepor pochito87 » Mié Jul 29, 2015 9:02 am
Se le hace un agujero en el centro del platino superior el que usas para dar la luz. Aclaro que cambie platino y condensador hace unos 5 meses aproximadamente por que tenia el platino de igual manera. Pensé que el problema era el condensador en mal estado y hace que se pique el platino hasta debilitarlo y finalmente se hace el agujerito pero antes de volver a cambiar quería saber la falla saludos
Mensajepor el platense » Mié Jul 29, 2015 9:01 pm
Los platinos se pueden deteriorar por muy pocos motivos, mal apoyo, exceso de carga de batería, capacitor defectuoso, bobina de alta tensión, con espiras en corto. El mal apoyo, es innecesario explicar; el exceso de voltaje, cuando el regulador trabaja mal, y pasamos de 13,8 voltios 14, 2 voltios, ya más comienza saturar, y la batería una vez completa la carga, ya no acepta más, por lo cual la corriente en exceso, comienza a tratar de saltar donde puede, de esa manera se forma un arco voltaico, cada vez que abre y cierra, (todo explicado a "grosso modo"); el capacitor, al no trabajar acumulando voltaje, hace que también se deteriore el platino; y por último, la bobina tiene una Resistencia especifica, que ya está hecha para los 12 voltios, y consume determinados amperes, que pasan a traves del platino, si, el primario se pone en corto, algúnas espiras, sin quemarse del todo, ya varía la Resistencia, siendo menor, y por lo tanto consumiendo más amperaje, por lo que los platinos no soportan, y se terminan quemando. Espero se entienda, saludos, y a disposición, por cualquier consulta, :de
pochito87
Ciudad: Bragado
Mensajepor pochito87 » Dom Sep 25, 2016 4:58 pm
muy buena explicación graciasss
Volver a “Caja de Platinos”
