NO ME ANDA MOTOR RECIEN ARMADO
leonardoabraham
Provincia: Jujuy
Ciudad: Chalican
Nombre real: Leonardo
Re: NO ME ANDA MOTOR RECIEN ARMADO
Mensajepor leonardoabraham » Dom Ene 29, 2012 11:39 pm
opte por desarmar todo el motor yo mismo, y encontré muchas cosas mal,
1- las tapas de cilindros no asientan bien en el cilindro
2- el cilindro tiene un juego en el agujero del block en donde va insertado
3- el buje de la punta trasera del árbol de leva, en donde va la bomba de ceite esta mal hecha
4- hay un juego hacia los costados en forma horizontal de la punta delantera del cigüeñal, me parece que el asiento del cojinete del cigüeñal esta ovalizado
como se solucionan todos estos casos
gracias
Mensajepor Atessa_61 » Mar Ene 31, 2012 7:56 am
Con el punto 4 ya te digo que debes meter ambos semiblock, cigüeñal, árbol de Levas dentro de una caja y enviar a Rectificar a alguna rectificadora que conozcas cerca de tu zona...pero...que sepan hacer esta clase de cosas de 3 CV. Con respecto a las Tapas que no se "asientan" bien con las camisas...hay que ver si el apoyo de las culatas no fueron torneadas de más, pero del lado del blok siempre tiene un pequeño jueguito y del punto 3 podrías mostrar alguna imagen? del buje en cuestión y señalarnos la deformación o mala fabricación? saludos
leonardoabraham
Provincia: Jujuy
Ciudad: Chalican
Mensajepor leonardoabraham » Jue Feb 02, 2012 11:57 pm
lleve el semi carter al tornero. me hara una camisa al cilindro de tal forma que no tenga juego en el agujero, el buje de la parte trasera del árbol de leva se hara de nuevo. esta mal hecha
una persona de la rectificadora me dijo que el juego del cigüeñal era muy pequeño . que se puede solucionar con papel España o cepillando los semicarter , alguien ya hizo esto. o como se debe hacer este trabajo
Mensajepor Mec » Vie Feb 03, 2012 9:53 am
Cuando mandás a hacer un cigüeñal te tienen que cambiar los bujes y tenes que mandar los semicárteres porque por lo general necesitan ser alesados los alojamientos de dichos bujes porque se ovalizan. No entiendo lo del juego de la camisa con el cárter.
Mensajepor gabrielcitro » Sab Feb 04, 2012 11:21 pm
Ni loco coloques papel España en el cigüeñal!! :o tampoco lleves a que te haga el trabajo esa persona de la rectificadora... :cry:
Si hablas del juego lateral del cigüeñal, puede tener hasta 1 a 1.5mm de juego, es normal.
Buscá un cilindro usado y presentalo sobre el block, por ahí es el block el que está modificado.- Aunque si ya lo mandaste a hacer, ok. ;)
leonardoabraham
Provincia: Jujuy
Ciudad: Chalican
Mensajepor leonardoabraham » Lun Mar 05, 2012 12:24 am
listo , ya arme todo, ayuda mediante , gracias a esta pagina. el motor arranco, en el primer intento. trato de ponerlo a punto . pero eso es otro tema. gracias
seguiremos consultando con otros temas así no se mezcla todo
Mensajepor Mec » Lun Mar 05, 2012 5:08 pm
Bien! Felicitaciones.
Agradecido : 689 veces
Agradecimiento recibido: 93 veces
Mensajepor admin » Lun Mar 05, 2012 7:40 pm
[offtopic]Leonardo! vas a venir para el encuentro del 2 de Septiembre aquí en Tucumán? tenes algún otro amigo con "Citro".?[/offtopic]
leonardoabraham
Provincia: Jujuy
Ciudad: Chalican
Mensajepor leonardoabraham » Mar Mar 06, 2012 8:23 pm
si termino el "Citro" veremos
gracias
Volver a “Caja de Platinos”
