puesta a punto "falta un diente"
- davidazam28
- Ciudad: Santiago del Estero
- Nombre real: David
Hola a pesar de leer y ver los videos no puedo poner a punto al "Citro" tengo una diferencia de "un diente", y después de hs de intentar no puedo acertar. le di la luz correcta de 0,35 m m, y nada. ¿será que debo cambiar la leva y contrapesos?. hace 10 años que no se cambia la leva y el platino que le puse es nuevo
Re: puesta a punto "falta un diente"
1 diente no es nada. Dejalo así!
- davidazam28
- marito292
- Ciudad: Marcelino Escalada
- Año:: 1968
- Tipo y/o Modelo: 2CV Azam
- Nombre real: Mario
Quizá estas fuera de punto.. Pero con esa diferencia no solo deberia arrancar, sino que deberia andar al pelo!
Cuando dejo de arrancar? no tocaste nada aparte del encendido? La bobina tiene corriente?
Enviado desde mi XT1039 mediante Tapatalk
- davidazam28
ahora me puse a sacar la leva para mostrarles y cuando quise sacar la otra "leva macho" no se como se llama la que esta puesta en el cigüeñal se rompió, esto es así? por favor ayuda
- Agradecido : 774 veces
este tema continúa aquí: http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=34&t=6866
