Me quedo un poco desconcertado con estas noticias ya que crei que habia solucionado el problema.
Yo cuando afloje el surtidor de baja y tendia a apagarse lo que hice fue abrirle un poco el tornillo de Ralentí y así pude estabilizarlo, pero no probé con el surtidor de baja tan desenroscado porque el problema se solucionó con solo desenroscarlo un cuarto de vuelta.
la preguntas son
1 ¿tiene sentido pornerle un surtidor de baja un poco mas grande en vez del hilo de coser o son dos cosas distintas?
2 que consecuencias me puede traer tener obstruido el circuito de baja? ya que así como esta el auto anda.
por otro lado tengo un carburador Solex en desuso pero esta bastante sucio así que cuando pueda limpiarlo hare la prueba de cambiarlo (aunque no se en que estado estará)
se apaga en la mitad de la aceleracion
- Agradecido : 774 veces
Re: se apaga en la mitad de la aceleracion
Siempre tratamos de llegar a la perfección! (Broma)chicho escribió:la preguntas son
Nada pasa si lo andas así como está, pero "a mi modo de ver" (opinion muy personal) no lograrás el máximo rendimiento "inicial" de ese motor. Si te resulta mas cómodo probar con otro surtidor con un calibre mayor? ningún problema, probando no se pierde nada. Aun así! siempre debes pensar de que este problema solo afectará la "salida en Baja", ¿luego de eso? ya es más fácil, y marchará de 10. Intermedia, y alta sin problemas?
Disfruta de ese motor. quizás con el uso se desintoxique y se libere la obstrucción.
un saludo
- chicho
- Ciudad: Olavarría
- Año:: 1978
- Tipo y/o Modelo: Citroën 3CV Azam - M28 tipo Sedan de 4 puertas
- Nombre real: Agustin Casandra
- Agradecido : 31 veces
Si. Ni hablar!Siempre tratamos de llegar a la perfección!
Voy a tenerlo en cuenta, pero de momento le pondré el hilito hasta que consiga un surtidor... y voy a seguir avanzando con el problemita eléctrico que tengo, entre otros.Nada pasa si lo andas así como está, pero "a mi modo de ver" (opinion muy personal) no lograrás el máximo rendimiento "inicial" de ese motor.
Cuando tenga tiempo limpiaré el otro Solex y lo voy a probar a ver si tengo suerte.
gracias
