Que tal foreros, le comento que teniendo que cambiar los rulemanes del brazo izquierdo y no queriendo sacar la tuerca a golpes como mas de uno hace, improvise esta herramienta, que me dio sus frutos al utilizarla.
Muestro el paso a paso por si a alguien le interesa hacerla.
Tome las medidas de otra banana y lo pase al dibujo como se aprecia para saber las medidas de las planchelas a cortar, un trozo de tubo que tenia de rezago me sirvió para ubicar los cortes.
pensé en hacerla con ocho patas,
Puse el tubo sobre las planchuelas y marque los lugares donde haria los cortes
Haciendo los cortes
Al no tener cuidado cuando medi he hice esos cortes(se me desplazaron y no coincidian), opte por poner solo cuatro
Puede notarse el desplace de los cortes, así que opte por solo cuatro
Los restantes me sirvieron para unir todo al soporte
Terminado
Y por fin usandolo
sin tener que dar un solo golpe
un saludo cordial, espero que sirva para algo, a mi si!! Nuevamente un saludo marplatense. Carlos.
Otra herramienta para la tuerca castillo del eje de dirección
- Tipo y/o Modelo: 3CV
- Ivan3cv
- Ciudad: Victoria
- Nombre real: Ivan
Re: Otra herramienta para la tuerca castillo del eje de dirección
Excelente la herramienta !!!!!!! 3 millones de gracias por compartirla !!!! Eso si la proxima ponele el protector a la amoladora
Ahh Bueh! pero se me paso este post! que buen tutorial! Carlos tocayo! voy a hacer tal cual esta herramienta! me hace mucha falta tenerla en el taller. Muchas gracias por compartirla! un abrazo!
Cuantos dolores de cabeza no se da el encontrarnos con esta tuerca golpeada, al no usar la herramienta para ello.
Excelente tutorial, gracias por compartirlo !
* Se podría hacer un agujero pasante en el caño, e introducir una barra, si no contamos con una llave "Stilson". *
- Bodoque
- Ciudad: Monte Grande
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 42 veces
Muy buena herramienta, recuerdo haberle pegado bastante al punto de casi romperlas (estaban es estado deplorable al igual que el auto ) una vez que les limpie la rosca y la tuerca nueva con la mano entraba y salía :p
Me parece que me armo una para tener, tengo una tuerca castillo por ahí, con esa andará fenómeno
PD: Al igual que Iván, sugiero que uses el protector la próxima vez.
