Que tal muchachos citroneros!
Esta vez logre entrar y molesto de pasada, tengo el batteur delantero izquierdo que me choca con la llanta y estoy pensando en sacarselo directamente, pero antes me gustaría que me digan si se puede y que consecuencias podria traer el removerlo definitivamente.
un abrazo desde Jujuy !
extracción del Batteur de un Citroën ami 8
- Provincia: Jujuy
- Ciudad: Palpala
- Tipo y/o Modelo: ami 8
- Nombre real: Dario Mamani
Re: extracción del Batteur de un CITROËN ami 8
Hola Dario! Trataría de solucionar el problema del choque con la llanta, pero si no lo puedes solucionar pues lo puedes retirar sin problemas inmediatos siempre y cuando tengas la presión de la cubierta por debajo de 20, por que vas a comenzar a notar un leve "repiqueteo" del tren delantero y que vendrá justamente de ese lado, pero ojo! no es grave pero si le estas quitando un APOYO EXTRA a los amortiguadores convencionales por lo tanto estos últimos tendrán menos vida util.
- Provincia: Jujuy
- Ciudad: Palpala
Bueno probé sacar, acomodar y ajustar la masa, saque el batteur pero el ruido sigue estando y ya no esta el batteur cada vez que doblo o giro un poco el volante para la derecha empieza el TACA TACA TACA .... un golpeteo que si voy rápido es fuerte y si voy lento es bajo si voy muy lento no suena...
será la traviesa que anda mal?
Es medio frustrante el poder haber solucionado todo del autito y un simple ruido me parta la cabeza por no poder encontrarlo ....
Espero sus sugerencias muchachos así venso esta frustración ...
Dario! Entonces el título que le pusiste al tema es incorrecto. Ante la duda lo mejor es abrir el TEMA en el foro de Consultas y solo describir que tienes un sonido. Pero como ya defines que deseas sacar el Amortiguador de inercia todos le apuntamos a eso y por lo visto puede que tengas roto algún ruleman o la transmisión. Por lo tanto lo que haremos será resolver el problema detectando el origen del mismo y luego editamos el titulo del TEMa de manera que quede bien archivado para los demas usuarios.tano_horcas escribió:Bueno probé sacar, acomodar y ajustar la masa, saque el batteur pero el ruido sigue estando y ya no esta el batteur cada vez que doblo o giro un poco el volante para la derecha empieza el TACA TACA TACA .... un golpeteo que si voy rápido es fuerte y si voy lento es bajo si voy muy lento no suena...
Por 1era Marcha y con ambas manos (motor apagado y sin contacto) abrazas una de las campanas de freno e intentas "rotarla" con las manos de un lado hacia el otro. Cuentanos que tanto juego tiene del lado de donde viene el ruido.
Con ambas manos toma el neumático del lado que hace el sonido y con mucha fuerza lo empujas hacia adentro y lo sacas hacia tu lado y así lo repites y no se cuentas cuanto juego tiene este movimiento.
Esperamos las respuestas
- Provincia: Jujuy
- Ciudad: Palpala
Primero que nada mil disculpas por dejar el tema colgado!
El problema fue que la masa entraba a medias en el rodamiento, y la rueda quedaba con mucho juego y de ahi rosaba con el batteur.
Me canse de levantar y sacar y poner la masa, sacar el batteur, encastro bien después que le di unos tres mazasos con ganas y quedo fija y sin juego.
Definitivamente le puse mal el titulo al post, mil disculpas...
