puesta a punto "falta un diente"
Solo videos sobre el título del Taller. Dependiendo de la calidad y contenido de los mismos, éstos quedarán solo para consulta de los usuarios. Para descargar los mismos deben tener instalado el software "REALPLAYER" en sus ordenadores.
davidazam28
Ciudad: Santiago del Estero
Nombre real: David
Mensajepor davidazam28 » Dom Ago 09, 2015 8:06 pm
Hola a pesar de leer y ver los videos no puedo poner a punto al "Citro" Tengo una diferencia de "un diente", o sea el primer pistón da justo en el punto, pero el segundo esta atrasado por un diente. después de hs de intentar no puedo acertar. le di la luz correcta de 0,35 m m, y nada. ¿será que debo cambiar la leva y contrapesos?. aclaro que hace 10 años que no se cambia la leva y el platino que le puse hoy es nuevo posting.php?mode=post&f=30#
elrusso655
Ciudad: Capital Federal
Tipo y/o Modelo: Citroën 3cv 1973 Azam Auto
Nombre real: Fabian
Re: puesta a punto "falta un diente"
Mensajepor elrusso655 » Lun Sep 21, 2015 8:46 pm
yo estoy peor estoy a 3 dientes. me pasaron el dato que es la punta de leva de mala calidad. un pibe que la tiene clara en Citroën va a venir en la semana a darme una mano.Después de cambiar 2 levas no queda otra que sea eso, supuesta mente se le da un pequeño golpe para dejar igual, no directamente donde trabaja la leva, sino bien en la punta, así me explico por telefono, pero ante la duda y al miedo de hacer lio espero que se de una vuelta y aprendo. en cuanto termine te paso el dato de como quedo.
elrusso655
Nombre real: Fabian
Mensajepor elrusso655 » Lun Sep 21, 2015 9:13 pm
Mensajepor el platense » Mar Sep 22, 2015 12:59 pm
Estimado, un diente de diferencia, es aceptable, por supuesto, si logras que quede perfecto, mejor; te diré que a veces dando vuelta la leva, se logra mejorar, yo probaría, de sacar la leva e invertir su posición; si, en todo caso empeora, vuelves para atrás, no es diferencia un diente, incluso en el manual lo acepta con un +/-. Las levas que se fabrican hoy día son un espanto, así que si compras una te puede suceder incluso que te compliqué más aun. Lo importante cuando hay mucha diferencia, es que esté, bien centrado el eje del árbol de levas que, por ir remachado, queda des-centrado, muchos que están practicos, con un pequeño golpe logran acomodar, pero se necesita buena vista, la mayoría de las veces el mayor problema es ese, y no las levas. estoy probando un encendido sin platinos, pero todavía tiene algunos vicios, si logro, terminarlo aceptablemente, es de fácil adaptación, y económico, si logro mejorarlo, subo toda la información al foro, abrazo y Suerte.
Volver a “Puesta a punto de encendido”
