Hola a todos!
Sigo firme en el trabajo de restauración de mi "camellito" y decidí cambiar un par de cubiertas con sus respectivas llantas. Muy contento cuando me llegaron los "zapatitos" nuevos, fuí derecho a colocarlos.
Ete aquí que al levantar el auto para cambiar la rueda trasera lado izquierdo (la del lado del conductor), cuando la rueda quedó en el aire se me ocurrió girarla. Noto que la misma gira libre en una parte de la circunferencia, pero luego en un lugar se produce un roce que la frena, y que superado nuevamente gira libre.
Vale decir, es como si la masa "roza" en alguna parte de la vuelta. no sé si logro explicarme bien.
Me gustaría saber si a alguien le ha pasado lo mismo, y en tal caso, qué desarmo o qué hago....
Desde ya mil gracias!!
Abrazo citronero
Alejandro.
Masa Trasera con "roce"
- aleameglio
- Provincia: Río Negro
- Ciudad: Cipolletti
- Tipo y/o Modelo: Mehari
- Nombre real: ALEJANDRO
- Agradecido : 23 veces
- Agradecimiento recibido: 9 veces
- Tipo y/o Modelo: 3CV
Re: Masa Trasera con "roce"
Alejandro que tal, si fuese yo, lo primero que haria por las dudas seria levantar esa rueda y aflojar de a uno por vez (un poquitito) los tornillos de registro de las zapatas, y haciendo girar la rueda, notaria si gira libremente o no, si se logra que este roce desaparezca, sabrás que ese es el problema, caso contrario desarmaria para tener mas certeza, (no obstante igual desarmaria para controlar las cintas de freno, a mi me ocurrió que parte de la cinta se habia desprendido y eso ocasionaba el problema), antes que nada proba de girar la rueda en ambos sentido y fijate si el roce esta presente tanto hacia adelante como hacia atrás. Espero que te sirva de algo lo que comento. un saludo marplatenswe. Carlos.
- Bodoque
- Ciudad: Monte Grande
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 42 veces
Hola, felicitaciones por los "zapatitos"
Seguro que las zapatas de freno están rozando la campana, fijate que detras de la campana tenés 2 reguladores de ellas (las zapatas) con una llave de 14mm podes mover un poco para ver si se reduce el roce; si con ninguna de las 2 exteriores, ya deberias sacar la masa y regular las excéntricas del interior.
Para sacar la masa, tenés que sacar 2 tuercas, ambas las podes sacar con cortafierro y martillo (procura cambiarlas después por unas nuevas) te digo lo del cortafierro porque 1 tuerca va con una herramienta especial y la otra con un tubo de 44 (o 46)mm -inmenso-
una vez retirada la campana, podras ver donde roza y corregir.
Busca en el apartado de frenos, hay mucho material para que puedas ver como regularlos.
viewforum.php?f=72
viewforum.php?f=72
- aleameglio
Buenas, finalmente encontré los tornillos 14 mm que me mencionaron (Gracias Rodrigo!). Y pude regular.......
De paso, ya que estaba (como dicen un poco "al cuete....") levanté el auto de adelante para regular el radio de giro tal como mostraba Attessa en un post.... y ohhhhhh, sorpresa..... la llanta delantera giraba muy bien, pero oscilando (como la rueda de un carro viejo de madera). no era tanta la oscilación, pero se notaba...... Alguna idea?, desarmo la masa?....
Gracias de nuevo!
Gracias de nuevo!
Alejandro, que tal, no seria nada extraño (si es lo que imagino)que tuvieses el ruleman con problemas, por las dudas antes de desarmar, ajustaria muy bien la tuerca del semieje (a veces eso hace que se produzca ese problema) ojalá sea tan sencillo.un saludo marplatense. Carlos.
