Bujías resistivas? Bosch Super plus para GNC? No termino de entender.
- emilianov
- Ciudad: Hurlingham
- Nombre real: Emiliano
Este sábado compre un nuevo par de bujías. El señor repuestero de una casa Citroën me dió las siguientes: Bosch WR7BC, que según ESTE POST estaría correcto.
Peeeeeero, recordé que el señor mecánico en otra situación tratando de hacer andar el Ami de mi viejo ve el código de bujía, el mismo este que menciono, y dice: "ah no, estas no van, ves la R, son resistivas".
no recuerdo exactamente cual fue el argumento que esgrimió, en fin, dijo que no van.
Investigando un poco veo lo siguiente en el nuevo catálogo de Bosch: Que obtuve desde aquí
Podrán ver dos "R":
R1: Con Resistencia antiparasitaria.
R2: Resistencia a la electroerosión.
Según este otro ENLACE que encontré, no habría inconveniente ya que dice:
Creo no se lee bien, transcribo:
"una bujía resistiva resistiva es aquella que posee una Resistencia interna. Gracias a en la se evitan interferencias causadas por el sistema de encendido del vehículo, las cuales pueden causar desde ruidos extraños en el radio hasta cortocircuitos en las unidades de mando (computadoras) del vehículo."
Respecto de la Resistencia a la electroerosión no encontré nada, por lo menos confiable. Y esto es gran parte de lo que me genera dudas.
Por otro lado respecto del modelo Bosch Super Plus, que corresponde al código que adquirí, dice lo siguiente:
Nuevamente, si no se agranda, no se lee, por lo cual, transcribo:
"La bujía Bosch Super Plus es óptima para el uso de vehículos a gas. Cuando es instalada en vehículos nuevos (encendido electrónico) no es necesario realizar modificación a la bujía que utiliza normalmente. Si se trata de un vehículo con sistema de encendido convencional, se recomienda reducir la calibración entre los electrodos en 0,1 a 0,2 y reducir un grado térmico (Bujía mas fría)."
Que opinan los que saben? Que hago con las bujías? Las devuelvo? O sigo la instrucción de Bosch?
Podrán ver dos "R":
Re: Bujías resistivas? Bosch Super plus para GNC? No termino de entender.
Si las bujias son realmente las Bosch WR7BC andan perfecto sino mira la tabla que citas y las que te comento que tengo yo
En mi 3 CV (Grillito) tengo colocadas las Bosch WR78G (Super 4) y andan de maravillas y no se me quemó la computadora de abordo (el DG_NITION)
Ademas la Tabla que subiste esta bárbara. "mas claro échale agua"
Ocurre que a la mayoria de los Macánicos los sacas de su "librito" y le mostras semejante Bujías, se asustan y te dicen cualquier cosa. Encima no tienen ningún Fundamento que supere al de la misma Fábrica. Si observas en la imagen se derritió el capuchon ordinario del Cable de Bujia así que lo resolvi reemplazando por cables Siliconados
Ya llevan mas de 20.000 km sin una tos
- emilianov
Jaja, que bueno! Y que justo que lo comentes lo del encendido electrónico... recordando con mi viejo las palabras del señor mecánico, el dijo que las resistivas son para encendido electrónico, por eso no iban con mi "Citro" que tiene sus benditos platinos!
Y releyendo la cita que hice respecto de las Super Plus (WR7BC), justamente dice eso:
Ya se que me estoy poniedo quisquilloso!!! Las bujías andar andan, porque de hecho las viejas que tengo puestas, SON ESAS!!! JAJAJA
Pero bueno, siempre estamos en búsqueda de lo óptimo. Mirá vos Carlos, no sólo las Super 4 (Que son el modelo siguiente a la Super Plus) sino hasta encendido electrónico!! Todo encaja pipi cucu!!!
Por lo que se comentó en otro post, voy a devolver estas BOSCH y tratar de conseguir las NGK.
Por eso vos no tendrías problemas, si tenes el encendido electrónico!emilianov escribió:Cuando es instalada en vehículos nuevos (encendido electrónico) no es necesario realizar modificación (...). Si se trata de un vehículo con sistema de encendido convencional, se recomienda reducir la calibración entre los electrodos en 0,1 a 0,2 y reducir un grado térmico (Bujía mas fría)."
Esperaaaa!!! no "recule" tan rápido mi amigo!emilianov escribió:Jaja, que bueno! Y que justo que lo comentes lo del encendido electrónico... recordando con mi viejo las palabras del señor mecánico, el dijo que las resistivas son para encendido electrónico, por eso no iban con mi ""Citro"" que tiene sus benditos platinos!
Y releyendo la cita que hice respecto de las Super Plus (WR7BC), justamente dice eso:Por eso vos no tendrías problemas, si tenés el encendido electrónico!emilianov escribió:Cuando es instalada en vehículos nuevos (encendido electrónico) no es necesario realizar modificación (...). Si se trata de un vehículo con sistema de encendido convencional, se recomienda reducir la calibración entre los electrodos en 0,1 a 0,2 y reducir un grado térmico (Bujía mas fría)."
no te tienes que hacer mala sangre por que andan si o si. Ahora en Europa utilizan las Iridium y al parecer por el material con que se fabrica su parte principal las hace ETERNAS Y si ellos le ponen estas bujias por que no podemos nosotros?
Excelente aporte! Se consiguen fácil no?
- emilianov
¿Las Iridium? no creoSingapur escribió:Excelente aporte! Se consiguen fácil no?
Voy a plantearlo al revés, que era lo que me pasaba en el 404 que tenía encendido electrónico. Por eso le podía dar más luz que la original.
- emilianov
¿Y cambiabas el grado térmico a una bujía "mas caliente"?Mec escribió:Voy a plantearlo al revés, que era lo que me pasaba en el 404 que tenía encendido electrónico. Por eso le podía dar más luz que la original.
Ni idea. Iba y pedía "bujías para 404" y listo. Sí le daba 1mm de luz
