Resistencias de Luces
- Provincia: Chubut
- Ciudad: Comodoro Rivadavia
- Nombre real: Ivan
Hola yo les puse luces led tanto para posicion , freno y Guiño , no contaba con la falta de resistencia de las lamparas y el destellador no anda le puse un destellador electrónico y tampoco encienden ( es decir encienden y no alcanzan a apagarse completamente por lo que no se nota el guiño) me dicen de agregar una resistencia , alguien hizo esto , para saber que Resistencia colocarle?
- Tipo y/o Modelo: 3CV
Re: Resistencias de Luces
Ivan, tengo estos link que te puede ayudar para hacer tus calculos, espero te sirvan.
http://www.hebeiltd.com.con/?p=zz.led.re ... calculator
http://led.linear1.org/led.wiz" onclick="window.open(this.href);return false;
Saludos marplatenses. Carlos
Lo que olvide comentarte respecto al tema de la iluminacion con led, es que los destelladores convencionales trabajan con un bimetal que para trabajar requieren de por carga, superior a 30W (2.3 amperios) manteniendo así un destello uniforme.
Cuando se quema o falta una làmpara vemos que el destello se acelera, motivado porque la Resistencia envolvente del bimetal no tiene la carga necesaria para mantener regular el contacto.
Y si pensamos el bajo consumo de los led`s, se requiere de un destellador alternativo electrónico, uno de los más economicos y sin querer hacer propaganda es el "Ralux".
Espero te sirva.
Carlos
Espero te sirva.
Carlos
- Singapur
- Provincia: Bs. has.
- Ciudad: Adrogué
- Nombre real: Santiago
Zorrito, sería bueno poder ver aunque sea un diagrama del cableado o fotos del tipo de luces que instalaste.
Así será más fácil de entender tu problema y brindarte una posible solución.
- Paton24
- Ciudad: Alejandro roca
- Tipo y/o Modelo: Prestigie 1977
- Nombre real: Jonatan
- Agradecido : 3 veces
Buenas gente !
Yo puse led a las lámparas de giro delanteras y destella bárbaro, pero las trasera quedan encendidas cuando pongo el guiño.
Las de posición/stop quedan prendidas todo el tiempo, tiene cableado nuevo!! Con lámparas comunes, anda genial, pero con led no.
Gracias
Gracias
- dag64
- Provincia: caba
- Ciudad: Villa Devoto
- Año:: 1978
- Tipo y/o Modelo: Azam M28
- Nombre real: Diego
Estimados: Los destelladores viejos funcionan por carga, es decir, por la Resistencia de las lámparas a ellos conectadas. la Resistencia típica de una lámpara de giro es aproximadamente 30 ohms (5 W). A esa Resistencia, consume aproximadamente unos 0.4 amp. Como las lámparas led son de muy alta Resistencia, es decir, su consumo es muy muy bajo, de unos 0,003 A, los mismos no las detectan como carga, y no funcionan.
Tienen que cambiar por un destellador electrónico parta que funcionen.
