Buen día..les dejo una consulta...
Que luz de válvula lleva un 2cv de 18hp? 0.18/ 0.20? La misma luz en las 4 ?
Luz valvulaa
- Bodoque
- Ciudad: Monte Grande
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 42 veces
Re: Luz valvulaa
Buenos días, te respondo citando el manual de Ricci:
"La regulación de la luz de válvula no es igual a todos los modelos de motores.
En el 2 CV la regulación debe efectuarse en caliente, y la luz especificada es de 0.20 mm.
En los motores M28 y M28/1 la regulación se realiza en frio, y la luz especificada es de 0.15 a 0.20mm.”
El procedimiento de regulación para los motores 2CV consiste en regular una de las válvulas mientras la otra (correspondiente a la misma culata) se haya totalmente abierta. Al efectuar la regulación de la luz tener presente que una sonda (lamina calibrada) de 0.25 mm no debería poder pasar.
En los motores M28 y M28/1 la regulación se efectúa del siguiente modo: Se lleva una válvula a su posición de apertura total y en esas condiciones se regula la válvula similar del cilindro opuesto, repitiendo después la operación con las dos válvulas restantes para completar el reglaje”.
Espero que te sirva.
Saludos.
Saludos.
