Camisas, aros y pistones nuevos y quema aceite
lonewolf
Ciudad: Ascochinga
Tipo y/o Modelo: AMI 8
Nombre real: Antonio
Mensajepor lonewolf » Mié Mar 27, 2019 5:40 pm
Buenas tardes, necesito consultarles un problema que Tengo con el motor de mi Ami 8. Como digo al principio le puse camisas, pistones, aros y pernos de pistón nuevos y le cambié válvulas y guias (nuevas). Antes de desarmar quemaba aceite, tanto como ahora. El trabajo fué bien hecho, con precaución al instalar los aros y todo lo demás. mi pregunta es saber si a alguno de ustedes les pasó algo similar. Lo único que me queda por sospechar es que el Reniflard (Tubo de llenado) no esté funcionando, aunque no tiene pérdidas de aceite pienso que quizás el exceso de presión de los gases termine en las cámaras de combustión. Puede ser?. o sinó que?. Gracias.
ogiroca50
Tipo y/o Modelo: 3CV
Agradecimiento recibido: 87 veces
Re: Camisas, aros y pistones nuevos y quema aceite
Mensajepor ogiroca50 » Mié Mar 27, 2019 10:10 pm
Antonio que tal, vos mismo realizastes el trabajo o lo mandastes a hacer? muchas veces sin pensar en algo mas complicado puede darse el caso de algún retén de válvula se haya salido (no ajustado correctamente) la pregunta de si el trabajo la has hecho tu, es en relación de como encontrastes los retenes antiguos.Un saludo marplatense. Carlos
Agradecido : 633 veces
Mensajepor admin » Jue Mar 28, 2019 10:28 am
lonewolf escribió: Antes de desarmar quemaba aceite, tanto como ahora.
Esto quiere decir que aun, después del "arreglo", seguimos con el "quemado" de aceite. Entonces, me inclino a que el "arreglo" no se hizo correctamente. mi tocayo ogiroca50 se inclina por los retenes, y yo me inclino (Además) por las guías.
Pero te dejo un "Tip" para que tú mismo sepas resolver esa incógnita, y no tengas que recurrir a un mecánico.
Desconecta las "2 calefacciones" de su unión con los "Escapes". Para ello tendrás que directamente retirar las 2 calefacciones y por ende, te quedaras sin "disparador" y sin nada de silenciador.
Enciende el motor, y mientras haces aceleraciones de "prueba", observa,....observa por cual de las 2 salidas de escape sale mas aceite quemado (humo blanco). Si puedes hacer un video, mejor aun así nos haces viajar allí contigo. Si realmente no sale ni una sola "Gota de humo blanco"? Entonces habrá que pensar en otra cosa. Esperamos tu respuesta
lonewolf
Ciudad: Ascochinga
Mensajepor lonewolf » Lun Abr 01, 2019 1:18 pm
ogiroca50 escribió:Antonio que tal, vos mismo realizastes el trabajo o lo mandastes a hacer? muchas veces sin pensar en algo mas complicado puede darse el caso de algún retén de válvula se haya salido (no ajustado correctamente) la pregunta de si el trabajo la has hecho tu, es en relación de como encontrastes los retenes antiguos.Un saludo marplatense. Carlos
Hola Carlos, gracias por la pronta colaboración. yo hice el trabajo de cambio de camisas, aros, pernos y pistones. de eso me hago responsable. Ahora bien, el trabajo de cambio de Válvulas y guías, así como el armado de las tapas con los consiguientes retenes de válvulas lo hizo una rectificadora. Me inclino por pensar que como bien dice Carlos (administrador) el problema esté allí, por lo que tendré que sacar las tapas, desarmarla y verificar si las válvulas y guías son nuevas y se correspnden bien y por supuesto revisar el estado de los retenes de válvulas. No tuve tiempo aún de hacerlo pero les informaré en cuanto pueda meterle mano. Gracias.
lonewolf
Ciudad: Ascochinga
Mensajepor lonewolf » Lun Abr 01, 2019 1:22 pm
Hola Carlos, gracias por tu pronta colaboración. Como le comenté a Carlos (Ogiroca) estoy de acuerdo con ustedes en que el problema está relacionado con las tapas de cilindros (válvulas, guias y retenes). Aún no encontré el tiempo libre para desarmarlas nuevamente y antes de hacerlo pienso medir la compresión en ambos cilindros a ver como viene eso. en cuanto haga el trabajo les cuento. Gracias.
Estos usuarios agradecierón al autor lonewolf por el mensaje:
admin (Lun Abr 01, 2019 5:58 pm)
Valoreción: 25%
