instalación eléctrica tablero cables masa
chicho
Ciudad: Olavarría
Año:: 1978
Tipo y/o Modelo: Citroën 3CV Azam - M28 tipo Sedan de 4 puertas
Nombre real: Agustin Casandra
Agradecido : 15 veces
Mensajepor chicho » Dom May 05, 2019 7:05 pm
Tengo una duda a la que no pude encontrar respuesta mirando fotos de instalaciones en este foro y es
¿a dónde puedo conectar todos los cables a masa del tablero? (luces etc.) hay que sacarlos hasta el tornillo de la caja de cambios o se pueden atornillar en otro lado?
Agradecido : 633 veces
Re: instalación eléctrica tablero cables masa
Mensajepor admin » Lun May 06, 2019 12:09 am
en mi caso llevé 1 solo cable de color negro de 8 mm de diámetro hacia en interior del tablero. A él adherí todas las masas (con sus respectivos cables de 0.75 mm) de todos los componentes de habitáculo y tablero. Efectivamente! ese cable de 8 mm lo saco desde el tornillo de la torreta de la palanca de cambios, y además le hice una prolongación con una "malla" metálica hacia el chasis con tornillos rosca chapa. Suerte
Estos usuarios agradecierón al autor admin por el mensaje:
chicho (Mar May 07, 2019 11:01 am)
Valoreción: 25%
chicho
Ciudad: Olavarría
Año:: 1978
Mensajepor chicho » Vie May 17, 2019 4:35 pm
gracias, me queda una duda, las masas de luces tanto traseras como las de adelante también las unis a ese cable? o se puede poner alguna masa por atrás?
Mensajepor admin » Sab May 18, 2019 6:19 pm
chicho escribió:gracias, me queda una duda, las masas de luces tanto traseras como las de adelante también las unis a ese cable? o se puede poner alguna masa por atrás?
Muy bien! importante esa aclaración. Todo lo que es plafones de luces, le atornillé un rosca chapa tanto al plafon como a su soorte de chapa de carrocería y de uno de esos tornillos le extendí un cable de color negro hasta el punto mas cercano del chasis, con autoperforante queda de 10.
