¿Cómo arrancar Citroën que quedó sin batería?
- Provincia: Corrientes
- Ciudad: Corrientes
A muchos probablemente el tema le caerá muy básico, pero no se dan una idea de la cantidad de gente que desconoce la solución, en especial las mujeres o personas que por primera vez se enfrentan a un auto. A mi me pasó.
Si tu "Rana" no arranca y no acusa olor a nafta u otros problemas (por ejemplo que arranque y se pare enseguida), lo más probable es que se trate de la batería que se quedó sin carga o está en ese proceso. no desesperes y sigue estos consejos para arrancarlo.
1 Necesitas dos o mas personas que te ayuden a empujar el auto u otro automovilista que lo haga con el suyo. Cabe aclarar que nuestros autos son muy livianos, hasta me animo a decir que una sola persona puede ayudar a empujarlo.
2 Busca ayuda para posicionar el auto en la calle, en lo posible en una dirección que apunte a una pendiente descendente y con un generoso trecho de recorrido.
Si puedes llevarlo hacia una calle de poco tránsito, mejor.
3 Siéntate en la posición del conductor, coloca la llave de encendido en su posición de contacto.
4 Presiona el embrague y coloca la segunda marcha.
5 Pide que empiecen a empujar.
6 Cuando el auto tome una velocidad razonable, (como una persona trotando o corriendo) sueltas lentamente el embrague. y sentiras que el "Citro" "tose" como queriendo. En ese momento presiona rápidamente el embrague y pisa el acelerador varias veces seguidas.
7 Así las cosas, debería arrancar. Si lo hace, no bajes de marcha y no lo pares. acelera y llévalo un trecho en altas revoluciones. (marchas más bajas como primera o segunda)
8 Si la descarga de la batería fue momentánea, luego de un rato considerable de funcionamiento, debería retomar su carga normal.
De todas maneras, lleva el automóvil a un lugar especializado para que revisen la batería y el circuito eléctrico.
Importante
•Si el auto, además de no arrancar, no da ninguna "señal de vida" (no intenta arrancar, no enciende las luces del tablero, ni las del interior, ni la radio, etc.) es que la batería se dañó completamente, por lo que no vale la pena intentar ninguna de estas maniobras.
Llama a la grúa o a la asistencia mecánica.
•Si te empuja otro conductor con su auto, verifica primero que la altura de los paragolpes sea similar en ambos vehículos.
Importante
- Ivan3cv
- Ciudad: Victoria
- Nombre real: Ivan
Re: ¿Cómo arrancar Citroën que quedó sin batería?
Todo esto es util. Salvo en los citros equipados con Embrague centrífugo 2cv y los primeros 3cv hasta el 71. aunque muchos remplazaron el Embrague centrífugo por uno común. Pero es un dato para tener en cuenta porque van a correr y correrlo y no lo van a poder arrancar.
una noche de invierno, terminé de trabajar como a las 2 la mañana, y cuando voy a donde deje el "Citro", este no arranca, 2cv con embrague centrífugo, veo que en el volante, hay una leve diferencia entre este y el sistema de centrífugo, después de mucho cavilar, saqué la bocina, y con el soporte de chapa de esta, lo doble con la forma como para que entre en ese pequeño espacio, luego empujé el "Citro" yo solo, (era mas joven), pongo 2a, y arranco, en el momento del arranque expulsó el pedacito de chapa, y listo. Algunos diran que bien, que inteligente, yo les digo mas inteligente seria, si llevaba como debería, la manija de arranque... ja ja, bueno a veces sirve todo.Ivan3cv escribió:Todo esto es util. Salvo en los citros equipados con Embrague centrífugo 2cv y los primeros 3cv hasta el 71. aunque muchos remplazaron el Embrague centrífugo por uno común. Pero es un dato para tener en cuenta porque van a correr y correrlo y no lo van a poder arrancar.
- Ivan3cv
- Ciudad: Victoria
- Nombre real: Ivan
Bueno, no me vas a decir que no saliste del paso . un dato para tener en cuenta entonces, llevar un par de chapitas por si no se olvidamos la manija de arranqueel Platense escribió:una noche de invierno, terminé de trabajar como a las 2 la mañana, y cuando voy a donde deje el "Citro", este no arranca, 2cv con embrague centrífugo, veo que en el volante, hay una leve diferencia entre este y el sistema de centrífugo, después de mucho cavilar, saqué la bocina, y con el soporte de chapa de esta, lo doble con la forma como para que entre en ese pequeño espacio, luego empujé el "Citro" yo solo, (era mas joven), pongo 2a, y arranco, en el momento del arranque expulsó el pedacito de chapa, y listo. Algunos diran que bien, que inteligente, yo les digo mas inteligente seria, si llevaba como debería, la manija de arranque... ja ja, bueno a veces sirve todo.
- ringo42
- Tipo y/o Modelo: Azam M28
un día muy frío a fines de Julio traté de arrancarlo después de 3 semanas de estar parado y apenas el motor daba media vuelta en cada intento. Tomé una pistola de aire caliente y le dí al múltiple de admisión un buen rato y arrancó de una.
Esa fue la última ves que lo llevé al mecánico, ahora lo metí en el quincho y con la ayuda del foro lo estoy arreglando en la quinta. Mi mujer esta que trina pero el auto hace menos que lo conozco
ja ja ja !!! que sutileza, la verdad todavía me estoy riendo....ringo42 escribió:Mi mujer esta que trina pero el auto hace menos que lo conozco
