Burletes de las puertas
tripa
Ciudad: Bahía Blanca
Año:: 1983
Tipo y/o Modelo: IES 3cv
Ubicación: Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Mensajepor tripa » Sab Dic 10, 2011 4:00 pm
Bueno, queria preguntarles si ustedes tienen el mismo problema en las puertas, dado que en nuestra ranita no cierran hermeticamente las mismas..
¿Le instalan algún burlete a las puertas para evitar la entrada de agua al habitáculo, Además del original de fabrica? ¿o nunca tuvieron ese problema?
en caso de que si, me gustaría ver y saber como lo solucionaron.
Gracias y saludos!
el navegante
Ciudad: Villa María
Re: Burletes de las puertas
Mensajepor el navegante » Dom Dic 11, 2011 11:31 am
personalmente siempre tuve problemas con la estanqueidad de los citros pero lo tomo como parte de su forma de ser antes de poner los burletes más gruesos fíjate si no están mal reguladas las puertas suele suceder que le ponen arandelas donde no deben y dentro de los márgenes que tiene los citros una arandela te lo saca de línea después si, ay en el mercado algunos burletes que se pueden aplicar un consejo no pongas los de goma espuma como e visto no sirven se aplastan y al poco tiempo es como si no estuviesen, búscate los de goma esponjosos viene algunos que hasta tiene la oreja para ponerlos en lugar del original pero con mas espesor por supuesto eso es decisión de cada uno y del bolsillo y de buscar un poco ;)
kbzao
Año:: 1985
Tipo y/o Modelo: IES 3CV
Nombre real: Pablo
Mensajepor kbzao » Dom Dic 11, 2011 3:31 pm
Hola, concuerdo con El Navegante... que entre un poco de agua es parte del asunto... pero tomate un tiempo para regular las puertas.Fijate también las cerraduras y la traba o tope que la cerradura tiene sobre el parante vertical. A veces que la puerta no haga presión y cierre estancamente es por ese motivo. éxito. Pablo.
RamiroG
Ciudad: Villa María
Año:: 1980
Tipo y/o Modelo: Dyane 6
Nombre real: Ramiro
Mensajepor RamiroG » Mar Ene 31, 2012 1:53 pm
yo tenía el mismo problema y lo solucioné soldando una planchuelita de unos 3mm de grosor al parante vertical de la puerta para que el cierre fuera más ajustado.. y pasé de tener unos 6mm de luz a unos 2 o menos, casi nada.. Espero te sirva.
Moderador
Mensajepor gabrielcitro » Mar Ene 31, 2012 8:52 pm
Antes de hacer algo, te sugiero que regules bien la puerta, en ocasiones se aflojan las tuercas de las bisagras y cae la misma ocasionando que no coincida el burlete con el perfil del marco.
Para regular la puerta, primero debes aflojar un poco las tuercas de las bisagras y cerrarla, luego desde adentro afloja aún más las tuercas y prueba el acomodarla para que encaje lo más simétrico posible al marco; luego, también desde adentro, ajusta las tuercas.- Este proceso a veces en primer medida no queda bien, por lo que debes realizarlo nuevamente; te darás cuenta abriendo y cerrando la puerta si ha quedado correctamente posicionada.
Mucha suerte!! ;)
tripa
Año:: 1983
Mensajepor tripa » Lun Feb 27, 2012 11:18 am
Me olvide de contestarles.. gracias por los consejos.
Las puertas delanteras logramos acomodarlas quedaron perfectas..
mi pregunta ahora es:
¿Como se regulan las puertas traseras?
Moderador
Mensajepor gabrielcitro » Lun Feb 27, 2012 8:39 pm
Para las puertas traseras se debe tener en cuenta que el fuelle esté en buenas condiciones, posee agujeros ovalados para posicionar la puerta un poco más arriba o abajo (en caso de que sea original); o bien puedes fabricarte el fuelle, yo lo hice y hasta ahora, luego de mucho tiempo instalado, no he tenido inconvenientes, te lo digo, porque he escuchado que los originales no vienen de un material duradero, ojo, solamente estoy dando datos, no afirmando nada, sí afirmo que con el material con el que lo hice anda muy bien, en fin, es cuestión de cada uno.
Este es el link del tema: Puertas Traseras No cierran
Espero te sirva de ayuda, mucha suerte!! ;)
tripa
Año:: 1983
Mensajepor tripa » Mar Feb 28, 2012 7:55 pm
ahh Claro, el fuelle no lo tenemos.. Estabamos por fabricar uno, porque habia leido ese tema! Gracias, ya me pongo a investigar.
saludos y otra vez gracias!
Paton24
Ciudad: Alejandro roca
Tipo y/o Modelo: Prestigie 1977
Nombre real: Jonatan
Mensajepor Paton24 » Mié Oct 16, 2019 10:55 pm
RamiroG escribió:yo tenía el mismo problema y lo solucioné soldando una planchuelita de unos 3mm de grosor al parante vertical de la puerta para que el cierre fuera más ajustado.. y pasé de tener unos 6mm de luz a unos 2 o menos, casi nada.. Espero te sirva.
tenes fotos ??
