INSONORIZACION Y AISLACION TERMICA
- matias techista
- Tipo y/o Modelo: Mehari
- Nombre real: Matias
Re: INSONORIZACION Y AISLACION TERMICA
Platense, me dejaste pensando y quizás tengas razón con el factor climatico, mi experiencia siempre fue en zonas muy humedas, habria que ver en clima seco que resultados da
Matías, te hago una consulta: me sobró aislante del que va debajo de la chapa. Es una capa de aluminio con lana de vidrio. ¿Te parece que iría bien para mandar en el capot de modo de insonorizar un poco? En caso de que sí, el aluminio para adentro o para afuera?
no soy Matías pero pido permiso para opinar. Si la vas a poner pegada sobre la cara interna del capot, la parte aluminizada debe ir apuntando o mirando al motor y el resto hacia la chapa del capot (obvio). Yo probé esa lámina y le puse una llama durante unos minutos solo logro calentarse y al final recien se rompió. O sea que el calor no le hara ningún daño, no sé la Lana de Vidrio como reacciona al calor o fuego.Mec escribió:Matías, te hago una consulta: me sobró aislante del que va debajo de la chapa. Es una capa de aluminio con lana de vidrio. ¿Te parece que iría bien para mandar en el capot de modo de insonorizar un poco? En caso de que sí, el aluminio para adentro o para afuera?
Pienso hacer la prueba poniéndola al fuego. no creo que sea lana de vidrio real porque no pincha, no se clava (salvo que ahora no haga más eso). Yo pensaba lo mismo, poner el aluminio pa'bajo. La idea no es pegarla sino sostenerla con alguna especie de varilla que vaya de lado a lado.
- matias techista
si ,funcionara como aislacion termica y acustica, es lana de vidrio, te aseguro que cuando estas trabajando con en la picaaa!!! en cuanto a como ponerla tendriamos que pensar bien.. en los techos,la ponen con la cara de aluminio para abajo para darle mas Resistencia al vapor y evitar el goteo por condensacion,,yo utilizo otros aislantes porque esta lana con el tiempo, en lugares con mucha diferencia de temperatura entre el interior y el exterior las gotas de las chapas humedecen la lana de vidrio y esta se achicharra toda perdiendo sus propiedades , yo personalmente la pondria con el aluminio para el lado motor y trataria de pegarla al capot con brea o pintura asfaltica, dado que este producto no necesita si o si cámara de aire, ya que aisla por masa..estoy seguro que te va a funcionar de 10
Otra opinión.- En caso de que quieras colocar un material que cumpla con la función de aislante térmico y acústico, es difícil encontrar uno (existe pero buscamos por supuesto uno económico) que cumpla con ambos.- La lana de vidrio es un material aislante térmico en principio, muy poco acústico, lo es en mayor medida en combinación con otros materiales ya que la eficiencia acústica o coeficiente de absorción es directamente proporcional a la masa.- Es decir que sólo la lana no es suficiente.- no sé cuál es el resultado que buscas, pero trabajar la lana en ese lugar me parece engorroso, y es cierto que pica, no olvidar de usar guantes y mascarilla al trabajar con este producto.- Con el tiempo la lana de vidrio comienza a soltarse en forma de "pelitos", los cuales son muy peligrosos si se los inhala.- Sirve para que esto no suceda una mano de barniz (sopleteado) que fija por mayor tiempo la lana para que no se desprenda con facilidad (lo he probado en construcciones de salas acústicas y funciona).- no olvidemos que en gral. la lana se usa en proyectos estáticos.-
Te paso lo que en mi opinión sería más optimo para lo que necesitas, el material se llama Moqueta, paso unas fotos que encontré de una restauración justamente de un capó, no es de "Citro" pero se entiende, lo veo más robusto a la hora de recibir posibles arañazos, que en el caso del aluminio de la lana, lo perforaría fácilmente.- Suerte!
Los datos fueron extraídos de: http://www.foros.net/viewtopic.php?t=33 ... Peugeot405" onclick="window.open(this.href);return false;
Ah, no sabía que no servía la lana de vidrio como aislante sonoro. Yo lo busco más que nada para eso. El post español está bueno, pero ellos disponen de opciones que nosotros no... Al menos, no tan al alcance de todos. Y ame pondré en campaña.
- matias techista
observa bien esta pagina capaz es del producto que tenés http://www.isover-Argentina.com.ar/lana/acerca.html" onclick="window.open(this.href);return false;
