Cruise Control - Traba Acelerador para Citroën 2 CV y 3 CV
Re: Traba Acelerador para Citroën 2 CV y 3 CV
Muy bien pensado Adolfo!
Me imagino lo que habrás descansado esa pierna con este nuevo sistema!
Yo venía pensando en algo así que vi en un Fiat 125 viejito.
Ojalá puedas patentarlo y hacerte unos manguitos. Es una idea brillante!
- el navegante
- Ciudad: Villa Maria
muy bueno tomado copiado y robado
- ringo42
- Tipo y/o Modelo: Azam M28
Cruise Control. Traba del acelerador para viaje en ruta.
Cuando manejo en ruta por un rato largo se me acalambra con frecuencia la pierna del acelerador, por lo que me puse a pensar como mantenerlo el fijo y liberar la pierna. En Internet encontré un sistema ideado por Juan Palla, patentado y premiado [bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=uyk2Q-UGuLM[/bbvideo] .
El principio es simple, aprovecha la mordida de una hoja de sierra que traba el acelerador en la posición deseada. En el video de youtube se ve muy bien como funciona.
Por la ubicación de la barra del volante y como trabaja el pedal del acelerador no encontré como adaptar este aparato al "Citro" .
Basado en esa idea armé en madera balsa un aparatito básico para ver si era factible hacer algo. La traba del acelerador la puse en el lomo del pedal a la izquierda, las varillas de hierro que el sistema de Palla liberan el acelerador, las reemplacé por un cable de acero que pasa debajo del pedal de freno y embrague, tomado a una palanquita a la izquierda del pedal de embrague que además tiene la función de desactivar el sistema.
Para que la hoja de sierra se mantuviera tomando al acelerador había colocado primero un imán debajo del pedal del acelerador, lo reemplacé luego por los resortes porque si bien funcionaba, le faltaba un poco de fuerza.
Materiales y costos:
2 metros de cable de acero de 1mm de diámetro, 4 prensa cables y una mecha de 2,5mm= 22$
60 cm de planchuela de 22 por 3,5mm y 25 cm de planchuela 15 por 3,5mm= 6$
2 resortes de un soporte para colgar platos en la pared.
8 tornillitos .
Herramientas:
Taladro de mano, taladro de banco, machos de roscar, amoladora, caladora sensitiva y soldadora eléctrica.
Mecanismo para trabar el acelerador y dejarlo en una posición fija:
El aparato es simple: Se trata de una planchuela de hierro colocada debajo de la pedalera y sobre la que va montada en un eje del lado derecho, una hoja de sierra que le permite estar acostada o levantada en contacto con el pedal del acelerador.
La buena mordida de la sierra es la que sostiene el pedal en la posición deseada. Para que esto sea posible se fija en el lomo del acelerador una chapita de acero, otra hoja de sierra, con el borde sin dientes enfrentando a la primera.
un resorte tomado desde la planchuela a la hoja de sierra móvil es que la mantiene presionando sobre el pedal del acelerador y lo deja fijo.
En el otro extremo, el izquierdo de la planchuela, esta montado una palanquita de la que sale un cable que termina sujeto a la sierra móvil. Este cable es el que regula la posición de la hoja de sierra y que al ser empujado por el pedal del freno o el embrague, la aleja del acelerador liberándolo a la posición de ralentí
Si la palanca de la izquierda se baja, la sierra se acuesta y el sistema queda desactivado.
Para volver a activarlo se levanta con el pie la palanca y luego se tira desde otro cable también tomado a la hoja de sierra, que la sube y deja apoyada sobre el pedal del acelerador.
Este sistema es seguro porque al presionar tanto el freno como el embrague se libera el pedal del acelerador a la posición de ralentí y por otro lado es simple de activar y desactivar.
Está demás decir que este aparato es para usarlo un una ruta tranquila despejada y sin obstáculos a la vista.
Para que el sistema no trabaje forzado, tube que modificar levemente la curvatura de la varilla del acelerador para que esta roce lo mínimo posible en la goma que está a la salida del habitáculo y poder dejar al resorte del acelerador en la posición de menor tensión, sin que el motor quede acelerado.
Algunos detalles importantes:
La distancia entre la sierra y la palanca de la izquierda, es la que determina el largo del cable de acero. Si se reduce el cable puede quedar muy corto e impedir que el pedal de freno o embrague bajen lo necesario. Además la palanca quedaría muy cerca del pedal de embrague.
La altura de la hoja de sierra es la que permite que pase justo por debajo de la barra del pedal del freno, cuando se acuesta para desactivar el sistema.
El cable de acero va tomado bien arriba en la sierra y en la palanca de la izquierda a una altura que permita que el cable pase peinando los pedales de freno y embrague. Yo los puse a 92 y 114mm respectivamente. Esto depende si el aparato lo colocas por debajo o arriba de la alfombra del piso.
El aparato quedó tomado en el piso a unos 5cm por arriba del centro de la barra del volante.
A los orificios para pasar los tornillos que lo sujetan al piso los agrandé 1cm a cada lado para poder moverlo y posicionar bien la sierra respecto al acelerador.
Imágenes:
Espero haber subido toda la información, si hubiera dudas me avisan.
8 tornillitos .
Herramientas:
Imágenes:
Última edición por ringo42 el Lun Dic 19, 2011 7:18 am, editado 5 veces en total.
- Ciudad: Claypole
- Nombre real: Pedro
Re: Cruise Control - Traba Acelerador para Citroën 2 CV y 3 CV
Buenisimo , este seria el invento del año seguro te lo ganaste Adolfo citrofelicitaciones , tenés que hacer caso a los miembros del foro patentalo
pedrofernandoarce
- ringo42
Me demoré en subir los detalles porque la conexión con que cuento en Arturo Seguí es muy lenta y no me permitía subir las imágenes
Me dicen que lo patente, a ese trámite le veo dos inconvenientes. El primero es que no se cuando lo iba a participar al foro, yo me encontré con el problema que se me acalambra la pierna al tenerla quieta mucho rato sobre el acelerador, lo pude solucionar con esto que funciona muy bien y lo quería comunicar enseguida.. El segundo inconveniente es que creo que no vale la pena desde el punto de vista práctico patentarlo. Los trámites no deben ser simples y hay que ocuparse. Los equipos que puedas vender para estos citros no son muchos. Supongamos un precio de 250$, hay que restarle un 30 o 40% que se queda el comerciante y pese a que el costo es muy bajo, hay que fabricarlos. Yo prefiero seguir disfrutando de mi reciente jubilación y no complicarme la vida. Hace 40 años otra sería la historia. Sería genial que esto fuera patentado y los derechos quedaran para http://www.citroentuc.com.ar" onclick="window.open(this.href);return false;, el foro se lo merece por todo lo que no se da.
Si alguien lo copia y tiene dudas puede preguntar que con gusto le respondo.
¡!!!!!Felices fiestas a todos los foreros!!!!!!!!
Explicación con lujo de detalles! :o
Gracias Adolfo!!
Gracias Adolfo!!
- ringo42
- Ivan3cv
- Ciudad: Victoria
- Nombre real: Ivan
Excelente !!!!!!!!!!! Mira que recorro foros de todo el mundo de Citroën hace mas de 10 años. Nunca vi nada tan ingenioso como este sistema, te felicito y te agradezco por compartilo.
- ringo42
Si en algún momento te disidís a hacerlo y se te presenta alguna duda te la puedo aclarar. Por lo pronto me olvidé de mostrar imágenes de como instalé el alambre que desde la derecha del tablero tracciono para activar el aparato, estoy en deuda.
