Reforma para BOMBA de Nafta (Por Citroën H.A)
Plasmo con imágenes cómo sería la modificación para el soporte de Bomba de Nafta como se habló en este ENLACE
Con ésta modificación que no se trata de romper nada sino simplemente agregar 2 espárragos de 7 por 1, evitaríamos "robar" la rosca del block cada vez que ponemos los tornillos desde arriba. Ahora será mucho más cómo colocar todas las partes de la bomba encajandolos sobre los espárragos como se ve en las imágenes. Gracias por la idea ALBERTO (Citroën H.A)
Re: Reforma para BOMBA de Nafta (Por Citroën H.A)
Muy buena idea!
Se le podría poner algún trabaroscas para que los espárragos no se muevan del block?
Sí señor!!!! Excelente Carlos! es justamente lo que voy a hacer en breve; muy cómodo ahora posicionar las juntas y colocar la bomba en su lugar.
Las imágenes de 10!! Muchas gracias.
- Ciudad: Porteña
- Tipo y/o Modelo: AZAM-M28
- Nombre real: Marcelo
- Ubicación: Porteña - Córdoba - Argentina - América - Tierra - Sistema Solar - Universo - ...
que buena idea loco!!!! al Reniflard (Tubo de llenado) se le podrá hacer lo mismo??? tengo la rosca del tornillo que aprieta el soporte del alternador y el Reniflard (Tubo de llenado) en sus últimos hilos de rosca
(.º \≡/ º.) Indiana 3cv WRC
Marcelo! Estube intentando ponerle al Reniflard (Tubo de llenado) también, si se puede, pero deben ser otros espárragos y no los que le puse a la bomba de nafta. Tienen que ser espárragos con su rosca superior más prolongada hacia el centro por que la base del Reniflard (Tubo de llenado) es muy fina y aun con la junta la tuerca y arandela que le pongas no alcanza a apretar.indiana3cv escribió:que buena idea loco!!!! al Reniflard (Tubo de llenado) se le podrá hacer lo mismo??? tengo la rosca del tornillo que aprieta el soporte del alternador y el Reniflard (Tubo de llenado) en sus últimos hilos de rosca
- marito292
- Ciudad: Marcelino Escalada
- Año:: 1968
- Tipo y/o Modelo: 2CV Azam
- Nombre real: Mario
Muy bueno! después para algún cambio de diafragma con una llave de tubo desde arriba la sacas sin renegar seguro!
Marito! - 2cv 1968 18 HP
En vez de espárragos para el Reniflard (Tubo de llenado), podemos colocarle unas varillas roscadas, así tendríamos los hilos de la rosca disponibles en cualquier lugar; luego de presentarlas, las cortamos a la medida justa, recordemos que del lado del alternador debe tener un poco más de altura teniendo en cuenta la sujección del soporte.Atessa_61 escribió:Marcelo! Estube intentando ponerle al Reniflard (Tubo de llenado) también, si se puede, pero deben ser otros espárragos y no los que le puse a la bomba de nafta. Tienen que ser espárragos con su rosca superior más prolongada hacia el centro por que la base del Reniflard (Tubo de llenado) es muy fina y aun con la junta la tuerca y arandela que le pongas no alcanza a apretar.indiana3cv escribió:que buena idea loco!!!! al Reniflard (Tubo de llenado) se le podrá hacer lo mismo??? tengo la rosca del tornillo que aprieta el soporte del alternador y el Reniflard (Tubo de llenado) en sus últimos hilos de rosca
- Ivan3cv
- Ciudad: Victoria
- Nombre real: Ivan
Que buena idea !!!!!!!! La verdad que te pasaste Alberto (Citroën H.A)
- amoelami8
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Villa Tesei
- Nombre real: Gonzalo
Muy bueno y a mi también me jode la del tubo de llenado así que voy a probar con la varilla roscada!!!!!
- Javier Jauregui
- Provincia: C.A.B.A.
- Ciudad: C.A.B.A.
- Tipo y/o Modelo: 3 CV Prestige
- Nombre real: Javier
Gracias Muchachos, todos los días aprendo algo con ustedes ... ahora... ustedes son unos genios porque todo lo hace un con sus manos... imagínense a mi mecánico, lo voy a volver loco!!! Saludos Javier
Javier
