carburador de 1 boca Carcion
Canje o trueque de todo lo que tenga que ver con lo que esta en el BLOCK del motor o partes del motor; cigüeñales, filtros, carburador, levas, volantes, radiadores, bomba de nafta, etc..
Reglas del Foro
1 - Para poder participar del foro Canje es importante saber que cada elemento que deseen canjear debe ser ilustrado con su imagen correspondiente. Esta imagen debe corresponder realmente al artículo a canjear al igual que todas las características que ambos interesados describen de los mismos.
2 - Los post de canje que no expresen la real imagen de lo ofrecido seran eliminados de este foro.
3 - Lo usuarios que realicen una operación de Canje deben extremar las medidas para que el resultado final de dicha operación de canje no termine siendo una frustración para ninguna de las partes ( esto es en el caso de que ambas partes estén muy distantes en ubicación geográfica).
4 - http://www.citroentuc.com.ar no se hace responsable por ningun resultado negativo de cualquiera de estas operaciones. Este Foro y http://www.citroentuc.com.ar simplemente actúa de intermediario en el sentido de que a traves de este foro las partes interesadas simplemente se contacten y se pongan de acuerdo en realizar un CANJE.
5 - Este foro de Canje y Trueque es un servicio GRATUITO que ofrecemos a todos los usuarios citroneros registrados y que cumplan con las reglas del mismo.
6 - Está PROHIBIDO dejar números telefónicos en estos post o foros con el fin de concretar los canjes. Cualquier Nº telefónico puesto en estos foros hará que el post sea elminado en su totalidad segun el caso.
7 - Para establecer un vínculo final de comunicación y necesariamente deben pasarse direcciones y teléfonos podrán hacerlo via MP (Mensajes Privados) entre las partes. Cada usuario se hace responsable de sus datos personales. Este Foro se desentiende de ello.
davidazam28
Ciudad: Santiago del Estero
Nombre real: David
Mensajepor davidazam28 » Sab Feb 09, 2013 1:34 am
canjeo carburador Carcion 1 boca , yo nunca lo use pues cuando compre el auto el señor anterior me lo dio , canjeo por algo que me interese,
Última edición por emilianov el Jue Feb 21, 2013 4:52 pm, editado 2 veces en total.
Razón: Se insertó imágenes en texto.
Re: carburador de 1 boca Carcion
Mensajepor admin » Sab Feb 09, 2013 4:04 pm
davidazam28 escribió:canjeo carburador Carcion 1 boca , yo nunca lo use pues cuando compre el auto el señor anterior me lo dio , canjeo por algo que me interese,
[warnbox]Como dice el Reglamento de este foro David! debes mostrar una o varias imágenes de lo que deseas canjear. Gracias![/warnbox]
Volver a “Canje de Partes Motor”
