Reglaje de Balancines
Re: Reglaje de Balancines
Mensajepor Atessa_61 » Vie Sep 20, 2013 11:21 am
el batara escribió:a, mira vos, entonces le saca la paleta para poner a punto los platinos o algo mas también?
y ahora que tiene encendido electrónico también saca la paleta? :de .
un saludo esta gente, gracias por la onda de enseñar.
en mi caso en particular (de Grillito) retiro todo sobre todo por una cuestión de seguridad. Aun así hay que desconectar siempre la batería pero por las dudas se te olvida eso pues si no retiras las paletas puedes quedarte sin dedos o en el peor de los casos si no sacas nada y lo haces con todo puesto y te olvidas de la batería quizás llegues a perder parte de tu brazo por golpes con la herramienta que utilices. Siempre esta ese riesgo, así que lo mejor es tratar de acostumbrarse a sacar todo y desconectar batería.....uno nunca sabe. suerte
AzotamenteS
Provincia: Mendoza
Ciudad: Mendoza
Año:: 1980
Tipo y/o Modelo: Azam m 28
Nombre real: Pablo
Agradecido : 33 veces
Agradecimiento recibido: 20 veces
Mensajepor AzotamenteS » Lun Ene 13, 2014 3:19 am
Si! podés hacerlo con la paleta puesta! Debe tener un calce para el arrancado manual que es a su vez la llave de las tuercas de las ruedas que venía de fábrica. :) Giralo desde ahí con esa llave! Sino simplemente con algún hierro que culmine en t y calce en esa mueca. Abrazo!!!
Por otro lado, mil gracias hermanO!!! estoy preparando el "Citro" para irme para Chile y no me animaba a hacerle la regulación de las válvulas; creo ahora poder mandarme. Espero que salga bien!!! Abrazo!
El Morta quiere más japinés!
♪♫Uh! Uh! va perdinedo aceite
Uh! Uh! relincha de más
Mensajepor Atessa_61 » Lun Ene 13, 2014 9:14 am
AzotamenteS escribió:Si! podés hacerlo con la paleta puesta! Debe tener un calce para el arrancado manual que es a su vez la llave de las tuercas de las ruedas que venía de fábrica. :) Giralo desde ahí con esa llave! Sino simplemente con algún hierro que culmine en t y calce en esa mueca. Abrazo!!!
Por otro lado, mil gracias hermanO!!! estoy preparando el ""Citro"" para irme para Chile y no me animaba a hacerle la regulación de las válvulas; creo ahora poder mandarme. Espero que salga bien!!! Abrazo!
Hola Pablo! trata de aplicar este reglaje pero hazlo con el orden contrario de admisión y escape. Es decir! en el video solo es intención mostrar como se usa la galga, como se mide y como se ajustan los balancines pero el modo es todo en la misma culata. Debes hacerlo de la misma forma los ajustes y mediciones y desajustes pero la comparación de la luz hazla con las 2 culatas.
Haces girar el motor hasta que el balancín de la válvula de escape de un lado (por ejemplo. el izquierdo) llegue a su punto máximo de compresión de dicha válvula, una vez logrado eso inmediatamente vas a la válvula de escape del lado contrario y notarás que el balancín de ese lado te permite entrar las galgas con las medidas...ahí mismo regulas ésa. Luego repite lo contrario de derecha a izquierda y después pasas a las de Admisión. Cuando hayas terminado con las 4 válvulas vuelve a repetir el proceso pero solo para controlar que la luz de válvulas y balancines se mantuvo....y ojo! hazlo 3 veces y recién pon las tapas.
Un Abrazo y feliz viaje a Chile! ;)
AzotamenteS
Provincia: Mendoza
Ciudad: Mendoza
Año:: 1980
Nombre real: Pablo
Mensajepor AzotamenteS » Mar Ene 21, 2014 2:40 am
Gracias Atessa!!! Capo!! El otro día las regulé y quedaron perfectas. Lamentablemente no había leído este último mensaje tuyo y me rompí un poco el bocho hasta entender como era. Pero resultó sencillo. Las tenía más cerradas que tapa de olla :P
Ahora anda como una sedita. Te agradezco mucho por la información! Y el Morta también!, andaba re mal el loco. Como descompuesto del vientre hasta que pude regular sus válvulas alicaídas. :P
Abrazo gigante!.
Volver a “Documentación”
