RECUERDEN: muy IMPORTANTE!
Tornillos - Sus resistencias!
Documentos importantes de consulta para controlar el correcto funcionamiento de nuestros motores.
Mensajepor Atessa_61 » Dom Feb 10, 2013 2:44 pm
Para tener en cuenta cuando compramos Tornillos para nuestros arreglos.
Siempre use un tornillo adecuado para la aplicación. Si un tornillo con demasiada Resistencia de tensión es usado y no ajustado a su valor de diseño, podría romperse. Esto es porque tornillos de alta tensión tienen menor Resistencia a la fatiga que tornillos con un valor mas bajo de tensión.
Hay dos estándares de clasificación de tornillos en uso. la Sociedad de Ingenieros del Automotor (SAE) y el Instituto de Estándar Nacional Americano (ANSI) aplican el ANSI estándar. Esta clasificación se aplica a la Resistencia del tornillo. la segunda es la Organización de Estándar Internacional (hizo) clasificación para Resistencia de tensión y Resistencia a punto cedente del tornillo.
4 = 400 MPa
5 = 500 MPa
8 = 800 MPa
10 = 1000 MPa
.5 = 50%
.6 = 60%
.7 = 70%, etc..
emilianov
Ciudad: Hurlingham
Nombre real: Emiliano
Re: Tornillos - Sus resistencias!
Mensajepor emilianov » Mar Feb 12, 2013 2:22 pm
Grande Carlos!! Gracias por aclarar estos temas! la verdad que para mi, hasta hace instantes, existían dos o tres tipos de tornillos, cuatro cuando mucho!! Plano, philips, llave allen.... :lol: :lol: Y basta de clasificar! :P
Mensajepor Singapur » Mar Feb 12, 2013 9:15 pm
Excelentes datos! Gracias
Volver a “Documentación”
