chasis doblado o que esta cediendo
- fernandopavez
- Provincia: Neuquen
- Ciudad: Plaza Huincul
- Año:: 1985
- Tipo y/o Modelo: IES 3CV
- Nombre real: Fernando
Hola a todos resulta que hace un tiempo noté que mi auto presenta una depresión en la parte de la delantera,como si el auto estuviera caído del medio.Esto me genero problemas de distinta índole.El primero fue que el vástago de la selectora de cambios golpeaba el cortafuego,con lo cual se me dificultaba mucho colocar la 1ra velocidad,y cuando lograba encastrarla esta se escapaba luego de avanzar unos metros.Esto lo solucione golpeando el cortafuego con un cortafrío y masa logre hacer una "cavidad" para que entrara el cambio.con esto solucione ese inconveniente.Luego ayer se me rompió la columna de dirección,y noté que el piñón de dirección quedaba metido en el interior del auto.no quedaba por fuera como debe ser y la abrazadera quedaba al ras de la chapa.Mi sospecha es que se trata del chasis,el cual supongo que por el paso del tiempo fue cediendo y hundiendo el auto en su parte central.Quisiera recurrir a su experiencia para saber cual seria la solución mas adecuada para solucionar el problema.Como poder enderezar el chasis ya que no dispongo de dinero para cambiarlo .Muchas gracias por su ayuda.Saludos desde Neuquen
Re: chasis doblado o que esta cediendo
Hola Fernando! seguramente habrá mas usuarios que quieran opinar al respecto pero por lo pronto te diría que trates de sacar varias fotos del chasis (desde abajo por supuesto) a la altura de donde apoyamos los pies los que van en las butacas delanteras. Debieras sacar fotos de los laterales de manera que se divise los travesaños desde ambos lados y desde el centro hacia afuera. Si las sacas con Flash se verían mucho mejor. Creo que vas a tener que retirar los guardabarros para poder sacar fotos de la base del cortafuegos en donde debiera verse el "refuerzo" que va entre el piso y el chasis.
- fernandopavez
- Año:: 1985
Hola.aca les dejo las imágenes pedidas.Ademas queria comentarles que hable con el mecánico de Citroën de aquí cutral co,que fue profesor de mecánica en la misma escuela industrial donde estudio yo (y este año me recibo de tecnico mecánico!! ) seguro que lo deben conocer,el prepara Citroën de competicion,su nombre es Juan Bolies.Me comento que el chasis cuando se quiebra ,siempre lo hace delante o atrás de los bulones que sostienen la traviesa de dirección(adjunto imagen).y que se puede enderezar y reforzar esa zona con buenos resultados!.así que me dispondre a enderezarlo y colocarle los refuerzos para que no vuelva a suceder.por suerte mi Papá es soldador calificado y trabajó durante 22 años en la industria del petroleo.así que no voy a tener problemas en la parte de soldadura.Bueno con esto me despido con un fuerte abrazo citronero.
Hola Fernando! lamentablemente (a mi modo de ver) tienes el chasis "PODRIDO" justamente en esa zona tan vital (disculpa la crudeza de la palabra que utilicé )
El hecho es que si quieres hacer bien las cosas vas a tener que desarmar y no te queda otra. no creo que con refuerzos puedas solucionar a estas alturas del avance del óxido el problema que tienes.
Para ser más exactos debes desarmar para poder VER a "cielo abierto" qué es lo que hay debajo del piso o pedalera y en qué condiciones está el chaperío. Pero a juzgar por las imágenes me parece que vas rumbo a cambiar el chasis completamente.
Lo más llamativo de las fotos que subiste es el PANZADO que tiene la chapa inferior del cajón y eso ya demuestra las condiciones interiores del cajón. Te vas a llevar una gran sorpresa cuando abras ese cajón cuando saques la carrocería de encima.
Vas a tener que desarmar y desmontar la carrocería del chasis para ello y eso te llevará tiempo y luego de eso recién podrás decidir qué hacer. Saludos
- Ciudad: Córdoba
- Año:: 1978
- Nombre real: Fede
Como dice Carlos, vas a tener que separar la carrocería para poder ver como está la cosa en detalle. Si tu viejo se da maña con la soldadura, podés probar de repararlo, pero es muy jodido de hacer y que quede bien. Lamentablemente esa zona es uno de los puntos débiles del "Citro", pienso que es el punto donde hace palanca el peso del motor y la caja contra el resto del auto.
Los chasis se consiguen nuevos como repuesto, la última vez que supe de los precios hace un par de meses andaban cerca de $9000, si no, podés tratar de conseguir uno usado en condiciones y reforzarlo y protegerlo como corresponde antes de ponerlo en el auto.
Se te viene un laburito importante encima, pero vale la pena. Suerte!
- Ciudad: solis
- Nombre real: Luis
te digo por experiencia que la soldadura en una estructura como esta es muy difícil, ya que nunca te va a quedar en escuadra. para que te quede bien vas a tener que cortar el chasis y hacer un molde donde entre el chasis y no se pueda mover luego tenés que buscar una planchuela que entre en el perfil en "C" que cedió, agujerearla y abullonarla al chasis, así uniéndolo dentro del molde o la fijación que pongas. después de eso lo podes soldar
- matias techista
- Tipo y/o Modelo: Mehari
- Nombre real: Matias
Yo pienso que en fierros todo tiene arreglo, mas si el papa es soldador oficial. Lo que si van a tener que desarmar todo el coche como si lo fueran a cambiar al chasis y ahi hacer todo el trabajo. Y guiarse con las medidas originales. Como dice un compañero mas arriba una buena opción es comprar uno usado en buen estado, del mismo modelo y sacar el óxido limpiar y pintar.
- fernandopavez
- Año:: 1985
Gracias por todos sus consejos.este Sábado bien tempranito empiezo el laburo.si no es posible de reparar y me veo obligado a comprar uno nuevo.con lo que me comentan que sale mejor lo vendo ( me han ofrecido muy buen dinero por el autito) y pongo lo que sale un buen chasis nuevo y me compro un Ford Falcon futura 188 caja 4ta .y con un poquito mas mi sueño un sprint 221 o un Torino cupe .jajja.así que espero que pueda repararse.sino me parece que la "Rana" se va con dueño nuevo.cuando descubra mas sobre el problema los tendre al tanto.Saludos
- Ciudad: solis
- Nombre real: Luis
podes comprar un chasis usado, yo conseguí uno con la suspensión y los ejes por $1500
- fernandopavez
- Año:: 1985
Resulto ser cierta la teoria del chasis podrido.hoy me canse de sacar óxido del bastidor.Ahora estoy buscando un chasis en buenas condiciones en desarmaduriras y para estos dias me tienen uno.así que este fin de semana empiezo a desarmar todo para cambiar el chasis.me va a llevar unas 3 semanas ya que tengo tiempo el Domingo nada mas.cuando progrese en algo les hare saber.un saludo desde la tierra del pehuen
