Color de quemado Múltiple
Hola amigos mi pregunta es simple, siempre mirando las imágenes inferiores, quisiera saber si alguien de ustedes me puden decir por qué razón, luego de poner el Múltiple de admisión y Escape pintado a nuevo con pintura alta temperatura (250º) en el motor y luego de andarlo unos días se observa que de un lado la pintura se quema más del lado izquierdo que del lado derecho. Por qué sucede esto?
Me está indicando algo? o es normal que ocurra?
[infobox]Nota:la Unión de los escapes no están sellados por que la union es provisoria.[/infobox]
Re: Color de quemado Múltiple
no se, pero me llama mucho la atención lo que te ocurre.
Para mi que de un lado esta calentando más que del otro.
Será porque la chispa de la bujía hará mejor explosión? o porque la válvula de admisión no esté cerrando/abriendo bien?
Si tenes una sonda o termocupla como accesorio del tester digital podrías medir diferencia de temperatura.
Yo la pondría pegada a la curva a ver cuánto marca y cuánta diferencia en ºC te tira.
Es la primera vez, que veo una consulta de este tipo, ja, pero mi conclusión, es que el alternador, hace de disipador, con su masa de aluminio, refrigerada por aire, y seguramente hay una buena diferencia de temperatura Abrazo, y espero te sirva. :de
Hugo tiene razón, podría hacer diferencia el alternador. Pero al margen de eso...
Yo controlaría y verificaría la pintura que usaste, cuánto aguanta de temperatura constante. Porque la mayoría las venden para una temperatura pico como temperatura máxima.
el Platense escribió:Es la primera vez, que veo una consulta de este tipo, ja, pero mi conclusión, es que el alternador, hace de disipador, con su masa de aluminio, refrigerada por aire, y seguramente hay una buena diferencia de temperatura Abrazo, y espero te sirva. :de
no me puse a observar ese detalle Hugo! y estoy de acuerdo contigo! El alternador hace las veces de "disipador" ya que está atornillado a ese lado así que de ése lado el Múltiple tiene muchos mas "cuerpo" que del lado que quema más la pintura. Por lo tanto tarda mucho más en quemarse la pintura.
Para mi esto ya quedó resuelto! Gracias Santiago y Hugo! saludos
PD: en un primer momento pensé que esta situación me estaba queriendo decir algo, pero no! solo mi mente que vuela por ahiiiii! :de :P
Fijate si conseguís una pintura mejor, que resista más. Yo todavía no encontré. Suerte! un placer ayudarte.
Ese Múltiple es del auto de Daniel y le pusimos la misma pintura que le puse al múltiple del mio al cambiarlo hace poco para el carburador de 1 boca. Ambas pinturas se desintegraron totalmente en la admisión. Ahora! cuando armé por 1era vez el motor de Grillito consegui una pintura en aerosol importada y que decia que soportaba 800 º C y así fue, hasta el día de hoy, la pintura del múltiple de admisión para el carburador de 2 bocas está intacta pero lástima que es de color Negro. Cuando fui al mismo lugar a comprar la misma...ya no tenian y no la volvi a ver en otro lado. Si recuerdo donde puse el embase lo subo con una foto. Saludos
ser_jan
Tipo y/o Modelo: Azam M-28
Nombre real: Sergio
Mensaje por ser_jan »
perdón por revivir un post tan viejo, pero esa parte de "la araña" es la de escape no la de admisión, verdad?... igual se entendió el punto...
emilianov
Ciudad: Hurlingham
Nombre real: Emiliano
Mensaje por emilianov »
ser_jan escribió:Perdón por revivir un post tan viejo, pero esa parte de "la araña" es la de escape no la de admisión, verdad?... igual se entendió el punto...
Si, es la de escape.
