Nafta bajo el múltiple
Hola amigos, esta vez consulto a ustedes. por una duda sobre lo que pasa cuando apago el motor; debajo del múltiple, por el agujero que entiendo es para evacuar el exceso de combustible, y así no lavar los cilindros; cae digamos "un chorrito" de nafta, se asemeja bastante a una inyección de la bba de pique.- Ahora esto pasa desde que adquirí el auto (el agujerito estaba tapado con poxilina, y lo saqué, evidencia que perdía antes) y no lo pude eliminar, es una molestia ya que en esa zona el motor se pega la tierra al combustible, lo cual no me gusta para nada, además del olor incómodo (en realidad el olor a nafta me gusta, lo que no me gusta es el comentario de los que suben como: "cheeeee..... hay olor a nafta, no??)
.- Al grano... será normal esto? les pasa a ustedes. lo mismo? si no es normal !!COMO LO SOLUCIONARON!! :o :o Aclaro: el carburador es un "Carcion" (no me hablaron muy bien de este modelo) pero funciona espactacular.- Estoy terminando de armar un carburador Solex original, con las medidas correctas de "chicleurs" está hecho a nuevo con ejes y mariposas, me falta sólo conseguirle el brazo del acelerador ya que es un poco más grande el diámetro del encastre, y compararé los mismos además de ver si sigue perdiendo por debajo del múltiple cuando apago el motor. un abrazo a todos y gracias. Gabriel.-
Re: Nafta bajo el múltiple
Mirá, acabo de comprar un carburador 0km y me hacía eso. A tal punto que directamente lo fui a cambiar. Puede deberse a que no cierre bien el punsoir o que el nivel de la cuba sea demasiado alto.
Hola amigos, hasta donde se, es normal, que cuando lo paramos, en algún momento, tenga un exceso de nafta y lo evacue por ahi, pero no tan seguido, para resolver, según mi experiencia miraria los siguiente, 1) punzua, que corte bien, (un filtro antes del carburador no esta de mas), 2 nivel de la cuba, puede estar un poco alto, y 3) MUY IMPORTANTE, nadie le da importancia a la presión de la bomba de nafta, estas bombas, tienen muy buena presión, pero, a nuestros autitos, muchas veces, le juega en contra, yo renegue, mucho con el tema, y llegue a poner mas juntas, para bajar la presión, pasa lo siguiente,: el punzua corta bien, y el nivel esta justo, pero cuando el auto anda, al bajar el flotante, para dejar pasar la nafta, esta entra con fuerza y caudal en demasia, y continuamente estamos con el autito, un poco pasados de nafta, lo ideal es ir probando, mientras no nos falte nafta en "alta" , probemoslo en 4a, y si no notamos merma de velocidad, esta bien. A mi, me costo darme cuenta que el problema estaba ahi, cambie muchos punzua, flotantes, etc., espero les sirva, por la misma presión le costaba volver a cerrar al punzua, suerte con sus máquinas. posdata: ademas con la nafta justa, funciona mejor y dura mas el motor, ya que ese pequeño exedente de nafta, que no apreciamos, lava el aceite de la pared del cilindro, sin darnos cuenta.un abrazo Platense.
Gracias por los consejos, los chequearé el el carburador.- Aclaro que el Punzoir es nuevo; es cierto, cuando compré la bomba de nafta nueva la presión era tremenda, a tal punto que me "lagrimeaba" por la junta (aún siendo ésta nueva) por lo que coloqué un retorno de combustible lo que solucionó este problema.- Acá hay una foto del retorno y del prefiltro de carburador(tengo otro a la salida del tanque de nafta)
Voy a probar con diferentes alturas de flotante, no sé cuál es la correcta- una vez me dijeron que la altura era la de una llave llave allen de 6 mm, en fin, lo probaremos a ver que pasa. Nuevamente gracias. Gabriel.-
P.de.: Mec, con el otro carburador nuevo no salió más nafta? a mí me pasa cada vez que apago el motor
Hoy puse el otro carburador nuevo, el segundo. Mismo problema. Voy a ver el tema de la bomba. Con lo jodido que es sacarla, LPM!
Gabriel! serias tan gentil de mostrame una foto mas de cerca del "retorno de combustible, me parece que hago lo mismo por que la junta del Carburador "JETON" transpira como a ti, y debe ser la bomba que trabaja sin controlGabrielcitro escribió: por lo que coloqué un retorno de combustible lo que solucionó este problema.
Bien, el retorno que coloqué es del tipo 3 conexiones Carlos, debe ser el que te cotizaron, yo pagué lo mismo.- Antes que nada pido disculpas, por que debo la publicación del retorno (o :" Cómo es el tema del filtro de nafta que veo alli? me lo podés explicar mejor? veo como un filtro de compresores antes del común o me equivoco? y si es así, cómo es que está tan paradito? lo soportas con algún sistema? ) que me habías solicitado; lo estoy haciendo en el Corel para publicarlo, y además incluiré fotos, en el post http://citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=9&t=214#p1231 había subido las fotos del sistema para que lo veas.- El retorno tiene que estar en posición vertical para que trabaje bien. Gabriel.-
Patoruzu
- Ciudad: Apóstoles
Gabriel, comentame a quien le llevaste en Posadas, para que te haga la reparación del carburador, ya que estoy con intenciones de colocarle a mi "Rana" el original (tiene el del Ami). Estoy en búsqueda de un carburador de 3CV con su respectiva araña.
Desde ya muchas gracias.
Daniel
Mec, yo corte una llave "T" , le soldé una extension, de un juego de tubos, de los chicos esos baratos, creo que son chinos, y ya tengo una llave especial para la bomba de nafta, esta bueno armar alguna llave especial, a partir de estos juegos de tubos, ya que son muy economicos, y se pueden "sacrificar", je je no es la gran idea, pero sirve, eh, te digo que sirve, mas si te agarra en la ruta, con el motor caliente, y tener que reparar si, o si, en casa todo es mas fácil. te cuento, que a la manguerita de la salida de la bomba, le paso por fuera un resorte, que quede medio flojo, y evita que se apoye en el escape, a mi me da resultado.Mec escribió:Hoy puse el otro carburador nuevo, el segundo. Mismo problema. Voy a ver el tema de la bomba. Con lo jodido que es sacarla, LPM!
- amoelami8
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Villa Tesei
- Nombre real: Gonzalo
Gabriel el tema del retorno lo probaste??? pues veo que estas Armando el auto y no salió a las pistas!!! Claudio Greco (usuario Mehari003) lo probo en su "Citro" pero no le andaba en alta, le faltaba nafta y se quedaba,(regulando y en bajas revoluciones andaba perfecto) así que por ahora lo saco pues no tenia tiempo para hacer pruebas
