construir prolongación de múltiple de escape
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
- Nombre real: Benjamín
Gente ¿cómo andan? les cuento lo que quiero hacer colocar un pedazo de caño doblado colocado con la abrazadera a la salida del múltiple y que vaya unos 30 o 40 cm hacia arriba de la toma de aire y medio alejándose del frente hacia atrás del motor, uno de cada lado en cada salida, es para un motor estacionario mi duda es como doblo el caño y que caño debo comprar, saludos
- Bodoque
- Ciudad: Monte Grande
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 42 veces
Re: construir prolongación de múltiple de escape
Buenas, te dejo el link para que puedas ver diferentes formas de doblar caños http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic. ... afe#p32764
Con respecto al caño a utilizar, todo depende de lo que uno quiera o pueda! quiza con el codo que tiene el "Citro" desde el disparador hasta el silenciador te sirve, no es caro y ya viene para agarrar con la brida.
suerte
suerte
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
Gracias por la respuesta esta buena la del caño del silenciador pero conseguí 2 metros de caño de acero de 2 mm de espesor y 30 mm de diámetro, ya los corte debo doblarlos y agrandar la boca para poner la abrazadera viene una herramienta para esto no? Saludos
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
Gente al final el caño de acero lo descarte y los hice con los originales que trae
- Bodoque
Te quedo bárbaro!
ahora tengo una duda, el escape sería libre, no se quemarían las válvulas?
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
Si es prácticamente libre solo esta prolongado no tiene silenciador por que se quemarían las valvulas? Saludos
- Bodoque
tengo entendido que al dejar libre y con poco recorrido, los gases de escape salen mas rápido calentando mas las válvula . Si tenemos en cuenta que la valvula tiene bordes muy finos… es obvio, que allí se calentará más. Y si se calienta demasiado… se daña el material… lo que llamamos “quemar válvulas”.
Por ese motivo esta el disparador, para que disminuya la velocidad del escape!
Podrias ponerle al final de esos caños (con eso podrias evitar quemar las valvulas y disminuir los ruidos de escape)
o en su defecto, reducir la salida de los mismo...
Hay otros autos que juntan todos sus escapes, pero aca no sirve, ya que, siendo un motor 4 tiempo y teniendo solo 2 cilindros los escapes saldrian cordinados...
Espero que se haya entendido.
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
Gracias por tu respuesta quería ponerle algún tipo de silensiador me dijeron que coloque a la salida un cañito un poco mas chico y con agujeros y lo envuelva en lana de vidrio y a su ves que vaya encerrado en un caño o especie de cajita mas grande, vos que opinas dejo una foto de como quedo terminado me falta comprar una leva nueva por que la que tiene esta gastada despareja y no puedo dejar dejarlo bien a punto, saludos
