Hola ALE. Te edjo esto por si es lo que creo y sino nos avisas
Para nada pensamos en eso!
1ero- Desconecta el cableado que puede llegar a molestar cuando retires el block del motor.
2do- Con 1 gato debes levantar apenas ( 1cm o 2) el Block de la caja de cambios y lo dejas allí.
3ro- Afloja y retira las 4 tuercas que mantienen unidos ambos blockes.
4to- Con la ayuda de otra persona tomen con la mano correspondiente de acuerdo al lado donde se paren el caño del múltiple del lado donde esta cada uno y con la otra mano hagan la fuerza necesaria para separar y retirar el block de ese lugar. Debería quedar sola la caja de camibios (sin caerse por el gato que esta debajo o poner alguna madera de manera transversal).
5to- OBSERVA! con mucha atención de donde viene la pérdida y como dijo un usuario del foro de estos clásicos (Gonzalo). "Limpia bien todo y espera a ver de donde sale la pérdida".
6to- Vas a necesitar un "Torquímetro" para cuando armes todo de nuevo (no para desarmar) así que asegúrate de tener 1 a mano antes de desarmar. Con el torquímetro debes dar la FUERZA "Justa" a todos los tornillos que debas volver a poner en su lugar.
Esa fuerza "JUSTA" la vas a encontrar en la tabla de "
Pares de apriete" que te dejo para que descargues y lo imprimas, de paso te queda para todo lo que necesites.
Par de aprietes.rar
Si es que la pérdida sale entre en carter y el volante pues seguramente es la junta o
retén de estanqueidad trasera del cigüeñal.
Para extraer el volante afloja y retira los 5 bulones que ves en la imagen de abajo
Luego de retirar el Volante (bastante pesadito OJO!) te vas a encontrar con algo así:
Notarás la ubicación del retén posterior del cigüeñal y asegúrate que desde alli es la pérdida. Si esto queda comprobado pues inclinas el block hacia adelante de manera que la cara del block quede hacia arriba medio inclinada pero para que trabajes más cómoda sobre él.
Retira el retén con lo que tengas a mano sin lastimar las caras de encaje del carter....sale fácil con paciencia.
LIMPIA MUY BIEN con nafta el canal donde debiera entrar el nuevo retén, SACA TODA GRASITUD de su interior y ya estará lisito para colocar el nuevo retén.
Cómo se coloca el nuevo retén?
Muy simple y entra más fácil que el retén delantero del Cigüeñal.
Lo presentas sobre el circulo donde encajará y comienzas a hacer "algo" de presión con los dedos sobre el retén y desde su cara interna y hacia afuera de manera que entre algunos milímetros de algún borde, a partir de alli bastará que entre la misma cantidad de retén en toda la superficie del canal circular, apenas 1 o 2 mm es suficiente. Puede costar algo por que justamente ese "labio" del retén es el que más estrangulado está por el resorte interior que es el que siñe y aprieta.
Busca algún caño (lo puede hacer antes de comenzar a desarmar) que tenga el mismo diámetro del retén, y lo "apoyas" sobre toda la superficie del retén, y sobre el caño apoya una tablita de madera, luego con mucho cuidado y con un "martillito" comienzas a golpear suavemente el "CENTRO" de la madera para que el caño "empuje" de manera PAREJA el retén, y.....eso si! no necesitas empujar el retén hasta el fondo, solo debes empujar hasta que la superficie externa del retén esté apenas a 1/2 mm mas abajo de la superficie del carter (medio milímetro o menos quizás eso es a ojo).
Cuéntanos como la llevas y seguimos. Saludos
