reglaje de horquillas
- Aspirante
- Provincia: General Roca
- Ciudad: General Roca
- Año:: 1984
- Tipo y/o Modelo: 3cv
- Nombre real: Federico Rivero
de que manera puedo regular las horquillas de la caja del cambio del 3cv sin usar sondas?
- Provincia: San Luis
- Ciudad: Fortín El Patria
- Nombre real: Javier
Re: reglaje de horquillas
midiendo la distancias con un metro si queres mañana me fijo y te las paso
Yo utilizo una técnica bien pero bien rebuscada.
Con el coche sin guardabarros y sin capot y la caja de cambios sin su tapa y sin arrancar el motor. coloco por ejemplo 1era velocidad y que alguien lo empuje hacia adelante "lentamente" y "escucha" y presta mucha atención al sonido que produce. Si no hace ningún sonido extraño o de engranajes que chocan y rozan (te darás cuenta en el acto) es por que la horquilla correspondiente esta en su lugar correctamente, de lo contrario debes desajustar el tornillo de dicha horquilla y correrla los milímetros que necesite hasta que desaparezca el sonido "molesto". Luego de eso haces lo mismo con las demas horquillas y en menos de media hora ya tendrás tu caja configurada correctamente.
Para comenzar puedes poner las horquillas en una posición acorde a alguna foto o imagen que consigas de este foro (que ya se trató este tema en otra oportunidad) y comienza desde alli. La otra es que te envien las medidas correctas pero aun así luego de colocarlas en las medidas haz este procedimiento como para que te metas mas en el tema de tu caja de cambios para mas adelante. Suerte
mi proba con estas medidas horquilla primera y marcha atrás 9 cm.horquilla segunda y tercera 5cm y medios y la horquilla de cuarta 2 cm estas medidas la saque de una caja que estoy Armando para colocarla en la máquina
- Agradecido : 774 veces
[successbox]Excelente "nivel" de respuesta Javier! Completa! como debieran ser todas (sin ofender a nadie por favor!). A esto apuntamos en lo posible! que los que respondan sean lo más claro posible con las respuestas y qué mejor que agregar unas buenas imágenes. Gracias por ello Javier! Saludos[/successbox]
- Año:: 1985
- Tipo y/o Modelo: IES SAFARI Mehari
- Nombre real: José
excelente, cuando pueda me fijo, porque estoy teniendo problemas con los cambiosJavier escribió:mi proba con estas medidas horquilla primera y marcha atrás 9 cm.horquilla segunda y tercera 5cm y medios y la horquilla de cuarta 2 cm estas medidas la saque de una caja que estoy Armando para colocarla en la máquina
- emilianov
- Ciudad: Hurlingham
- Nombre real: Emiliano
Realmente muy buena respuesta Javier!
