cambio de caja
Lauchon Segura
Aspirante
Provincia: Río Negro
Ciudad: Rio Colorado
Año:: 1969 y 1975
Tipo y/o Modelo: AZ 2 CV y Azam M 28 3CV
Nombre real: Marco
cambio de caja
Mensajepor Lauchon Segura » Mar Jun 02, 2015 10:01 am
Buenos dias señores, Tengo una caja de cambios con embrague centrífugo para colocar en mi 2 CV AZ del 69. Nunca tuve este tipo de embrague antes y no se ni como se coloca el volante o el cable..., nada. Alguien puede acesorarme al respecto o decirme si se puede colocar otra caja con el otro tipo de embrague, que creo yo es mas común. Gracias.
Re: cambio de caja
Mensajepor Atessa_61 » Mar Jun 02, 2015 1:25 pm
Lauchon Segura escribió:Buenos dias señores, Tengo una caja de cambios con embrague centrífugo para colocar en mi 2 CV AZ del 69. Nunca tuve este tipo de embrague antes y no se ni como se coloca el volante o el cable..., nada. Alguien puede acesorarme al respecto o decirme si se puede colocar otra caja con el otro tipo de embrague, que creo yo es mas común. Gracias.
Hola Marcos! No necesitas conseguir otra caja de cambios...
Para "anular" es sistema de "embrague centrífugo" debes conseguir el dispositivo que te muestro dentro del circulo rojo que se llama "Acople para suprimir Centrífugo". Con este dispositivo tendras un embrague normal como cualquier otro. de lo contrario cuando el auto se detenga por falta de batería y quiera empujarlo no podrás hacer que encienda amenos que le es a la manija de arranque manual? :P :P :P :P .
Te dejo enlaces de Restauraciones de nuestro foro alli podás ver algo que pueda servirte.
1 - viewtopic.php?f=60&t=3277
2 - viewtopic.php?f=60&t=3734&p=47365#p47365
3 - viewtopic.php?f=60&t=3661&start=10
ogiroca50
Tipo y/o Modelo: 3CV
Agradecimiento recibido: 84 veces
Re: cambio de caja
Mensajepor ogiroca50 » Mar Jun 02, 2015 6:06 pm
Carlos, para mi sos el libro gordo de Petete. Un saludo marplatense. Carlos.
Lauchon Segura
Aspirante
Año:: 1969 y 1975
Nombre real: Marco
Re: cambio de caja
Mensajepor Lauchon Segura » Mié Jun 03, 2015 12:16 am
Hola Atessa_61 debo decir que no encontré el circulo rojo donde podría haber visto la pieza que me mencionas, de todos modos voy a buscarla por la web y no tendre problemas para verla. Con respecto a los enlaces aun no Tengo los permisos para verlos, soy bien nuevito en el foro. Te cuento que vivo en un pueblo no muy grande y me entere que tenemos un mecánico de Citroën aquí, por lo que lo voy a ubicar Tengo entendido que es bien Gaucho y me puede dar información. Los mantedre al tanto sobre mi proyecto actual con mi nave y cuando aprenda a subir fotos a la compu las comparto con el foro, estoy tratando de hacer un coupe de tres ruedas para mi señora, y ya Tengo algo resuelto. Un abrazo.
MIDER
Ciudad: Lomas de Zamora
Nombre real: Maximiliano
Agradecido : 17 veces
Re: cambio de caja
Mensajepor MIDER » Mié Jun 03, 2015 9:33 am
ogiroca escribió:Carlos, para mi sos el libro gordo de Petete. Un saludo marplatense. Carlos.
Es cierto! es impresionante lo que una persona puede saber de varios temas!
Abrazo!
Añadido en 9 minutos 37 segundos:
Lauchon Segura escribió:Hola Atessa_61 debo decir que no encontré el circulo rojo donde podría haber visto la pieza que me mencionas, ...
Lauchon Segura no podés ver las fotos de ningún tema, por lo siguiente:
en las normas:
 ! Mensaje de: MIDER
Donaciones de Dinero
13.1 - Este portal se encuentra alojado en un servidor "pago" por razones de seguridad para evitar sobre todo el manejo de publicidad indeseada y molesta, como así también el ataque constante de "spamers" hacia nuestra base de datos.
la seguridad, la optimización, y velocidad de transferencia de los datos que circulan en nuestro portal de http://www.citroentuc.com.ar es nuestra prioridad Nº 1 como así también la adecuada "organización" y "administración" del contenido de la información del foro, de manera que siempre esté a mano de manera rápida utilizando el recurso de "búsqueda".
13.2 - Todo lo antes mencionado tiene un costo en dinero y en tiempo que por el momento podemos costear para que todos los miembros de ésta Familia Citronera puedan disfrutar de manera constante para provecho de todos.
Ese "disfrutar" hace referencia a la participación y colaboración tanto de información y datos sobre temas que son útiles para toda nuestra familia de citroneros.
Por tal motivo es que pedimos la colaboración y ayuda "económica" a través de donaciones, para poder mejorar cada día más la calidad de estos servicios. Esto es siempre y cuando ustedes, consideren que vale la pena hacer dicho aporte:
"DONAR DESDE AQUÍ"
Gracias! #
Usuarios y sus Permisos
Grupos de usuarios de este Foro
14.1 - Administradores
14.2 - Usuarios Entendidos
14.3 - Usuarios Registrados
14.4 - Extranjeros
14.5 - Usuarios Citroën
14.6 - Nuevos Usuarios Registrados
14.7 - Invitados
14.8 - Bots
14.9 - Usuarios APPCO (COPPA) registrados.
"Usuarios Citroën":
Son aquellos usuarios que colaboraron con alguna donación para poder hacer frente a los costos del mantenimiento del foro: Pago del servidor dedicado, Pago de los derechos de Dominio a Nic.ar, Mantenimiento en gral.
Este GRUPO de usuarios tienen los mismos permisos que los del GRUPO de "Nuevos usuarios Registrados" y que los del GRUPO "Usuarios Registrados" solo que por haber colaborado económicamente se le otorgan nuevos Permisos, entre los que están poder visualizar imágenes y descargar archivos específicos. #
explicación del porque de esto por el ADMIN:
 ! Mensaje de: MIDER
Este foro está alojado en un servidor PAGO (siempre lo estuvo). Servidores hay muchos en lo que se refiere al servicio de hospedaje de sitios web, pero básicamente existen 2 grupos importantes; Los servidores "COMPARTIDOS" y los servidores "DEDICADOS".
en sus inicios este foro estaba alojado en un Servidor Compartido, eso quiere decir que no es unicamente el foro el que estaba alli sino también muchos otros utilizando los mismos "recursos" para que los usuarios pudieran navegar en ellos. Esto redunda en que los usuarios no podian navegar rápidamente en las paginas del foro y también que se les caía la pagina y muchos otro problemas que ya muchos deben conocer por que lo vivieron y el peor de todos era que estábamos hasta 3 dias sin poder entrar. Todo esto como consecuencia de Compartir recuersos de servidor.
Hasta que el DESTINO nos permitió encontrar al propietario de un servidor DEDICADO y que no solo nos alojó sin problemas sino que nos cobra "NADA" (por decirlo de alguna manera). Para no seguir ampliando este tema les propongo que busquen en Internet Planes pagos de servidores Dedicados y vean por ustedes mismos el costo por mes de dichos servicios. Podrán darse cuenta que aun así estamos en el Paraíso.
Y como todo paraíso...hay que cuidarlo...pero este paraíso es mas caro económicamente que lo que yo podía seguir pagando como lo venía haciendo los 3 primeros años.
Hace ya 2 años que puse el sistema de donaciones para que todos los que se benefician con toda la información que aquí existe pudieran poner su granito de arena para que esto continue y de esa forma acrecentar el sentido de pertenencia y otras cuestiones que tienen que ver con el tomar y recibir. Todo esto por que los tiempos y mi realidad ah cambiado. Solamente eso! no hay otro misterio.
EL año pasado fueron muy pocos los que colaboraron y este año me fue muy dificil conseguir el total del valor para el pago de este nuevo año y sobre todo hay que agregar que también hay que abonar el drecho de poseer el dominio citroetuc en Nic.ar.
Por ello es que decidí que quienes participan activamente con temas y que son usuarios reconocidos por esa misma participación tuvieran todos los permisos para ver y descargar lo que quisieran denominando a este grupo "usuarios Citroën". Pero quienes no aportan Tema o no participan activamente del foro y solamente buscan información Gratuita solamente podran obtenerla de manera escrita "unicamente". Para poder tener todos los permisos deben formar parte del "grupo Citroën", y para formar parte de ese grupo deben hacer una donación sea cual sea el monto. la intención es que exista por lo menos un mínimo de interés por parte de los usuarios que utilizan este foro, de que el foro continue on line.
Todo esto está bien detallado en las normas del foro en el punto 13 y 14 ( http://citroentuc.com.ar/app.php/rules)
Un saludos cordial
Carlos Eduardo Sarmiento
Admin
Lauchon Segura escribió: Te cuento que vivo en un pueblo no muy grande y me entere que tenemos un mecánico de Citroën aquí, por lo que lo voy a ubicar Tengo entendido que es bien Gaucho y me puede dar información.
Estaría bueno que si lo encontras, te ayuda y a tu criterio es un buen mecánico lo subas al foro para que otros citroneros tengan el dato de donde poder ir. Para los de la zona y para los que viajan a los encuentros y tienen algún imprevisto!
Lauchon Segura escribió: Los mantedre al tanto sobre mi proyecto actual con mi nave y cuando aprenda a subir fotos a la compu las comparto con el foro, estoy tratando de hacer un coupe de tres ruedas para mi señora, y ya Tengo algo resuelto. Un abrazo.
Me gusto mucho el proyecto de la coupe de 3 ruedas, para subir fotos pásate por aca: viewtopic.php?f=15&t=24
Espero haberte ayudado!
saludos!
Volver a “Caja de Cambios”
