Caja de Cambios abandonada
- Provincia: Corrientes
- Ciudad: Paso de los Libres
Hola gente Citronera aca le dejo un par de imágenes del caja de cambio de la chatarra que compre, es mas para ilustrar como queda una caja de cambios que se ha dejado sin usar un largo periodo de tiempo y el aceite se corto, el entro el agua etc..
A esta caja la lleve al mecánico para que veamos si se puede rescatar para mi "Citro" porque en mi caja hace un ruido a como moledora de maiz o rodamiento y es realmente cansador escuchar, por ahi de vez en cuando se arregla y anda de seremo y si un ruido. bue sin mas les dejo las fotos para que opinen...
Walter
Walter
Re: Caja de Cambios abandonada
Justamente hay que limpiar todo y revisar bien los rodamientos. Sobre todo el canastito del primario. El resto parece sólo sucio.
Yo mucho no entiendo, espero que ande, el mecánico me dijo que le va a sacar las campanas que tiene y le va a armar mis frenos y colocar la caja de cambios esta y la otra la guardo armada para repuestos porque desarmada seguro que se me pierde algo bueno eso es todo luegos le cuento que onda todo.
Si por experiencia la mejor manera de saber si una caja anda bien es andarla. por ahí cuesta poner y sacar, pero es lo mejor, y como siempre un antifriccion nunca esta de mas. En este caso yo le pondría aceite común para caja y la andaría un tiempo, hasta que largué toda la porquería que junta, luego vacio todo y le pongo multigrado 80/90 y un antifricción y no la gastas mas.
GRacias platence por el concejo, comentame algo mas de los tipo de aceite que usas, esos del mutigrado y sobre todo me interesa el antifriccion, leei por ahi que también se le puede poner al motor, por un amigo mio me comento que esos de suelen "pegar" a las piezas y cuando uno desarme para hacer motor, etc. los tiene que gastar y es un macana muy grande porque se suele rayar el cilindro y debilita las bielas, repito antes que alguien me rete, eso es lo que me dijo un amigo, pero estoy interesado en todo lo que prolongue la vida util de mi Canario, tanto en la caja como en el motor
- margetic
- Ciudad: monte grande
Hola gente!! en mi opinion siempre viene bien un antifriccion en los lubricantes, en el motor y en la caja, lo unico que no conviene colocarlo en un motor nuevo, siempre hay que asentarlo y después si se coloca el antifriccion
En las cajas no hay que poner antifricción. no funcan bien los sincronizadores si lo ponemos.
Les comento que después de limpiar la caja y ponerla en su lugar no andaba, lo cambios entran bien pero la tercera Salta y gira el en el aire me dijo el mecánico y que de mi 2 cajas esta por ver si me puede armar una que no haga ruido a moledor de maiz, eso espero hace una semana que estoy si "Citro" y lo extraño, notas al margen estuve viendo un Mehari y un visa de 4 cilindros, el Mehari piden 11 lukas y el visa 8, comentaba nomás el visa esta muy lindo me gusto como autito pero lei por ahi que es medio complicado el coso ese no se, hay que investigar
yo tengo varias cajas de cambio, y algunas desarmadas, si no conseguís algo avisame, todas están andando, pero con el pequeño inconveniente, de tener que esperar entre segunda y tercera, para colocar el cambio, ya que habría que cambiar el sincronizado de 2a y 3a, por lo demas funcionan, pero desarme tengo, lastima estas lejos, sino te prestaba una que funcione, aca hay un "cajero" que las deja bastante bien, pero hay que ir con La Plata en la mano, y yo siempre ando escaso de dicho elemento ja ja.
El Visa 4 cilindros tiene complicado el tema del motor, porque fue el único auto que lo trajo y no entraron tantos.
