Racor o distribuidor de Freno (Pérdida)
Hola Amigos! Alguien me puede decir al mirar esta imagen si armé bien el sistema de distribución del líquido de freno? al intentar llenar y "purgar" el sistema de freno comenzó a perder por la arandela flexible de cobre que se ve en la misma.
SaludosNo tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Re: Racor o distribuidor de Freno (Pérdida)
Hola Carlos, a mi me pasó exactamente lo mismo después de armar todo el sistema de frenos, perdía por el mismo lugar, aún dándole un mayor torque, por lo que tube que desarmar y cambiar la arandela por una nueva, y no perdió más. Suerte! Gabriel.
Para mí es eso mismo, una arandela con el agujero demasiado grande.
para mi Mec, esta cerca de lo que sucede, mira que hay diferente diámetro de arandelas de cobre, suerte
- charly_prestige
- Ciudad: Avellaneda
- Nombre real: charly
tengo entendido de que a las arandelas de cobre hay que calentarlas mucho y luego sumergirlas en agua, 3 o 4 veces más o menos, entonces el cobre se ablanda, al apretar con la arandela blanda se sella. no debería perder.
Es una alernativa para arandelas usadas, siendo nuevas no hace falta; es más, se recomienda usar nuevas.charly_Prestige escribió:tengo entendido de que a las arandelas de cobre hay que calentarlas mucho y luego sumergirlas en agua, 3 o 4 veces más o menos, entonces el cobre se ablanda, al apretar con la arandela blanda se sella. no debería perder.
- ringo42
- Tipo y/o Modelo: Azam M28
A mi me aconsejaron que “cocine” bien las arandelas de cobre nuevas antes de colocarlas y es para hacerlas más blandas. Las tomas con una pinza y en la hornalla las pones al fuego hasta que tomen un color rojo naranja, las mantenes un ratito y las dejas enfriar solas.
- francisco
- Ciudad: libertad Merlo
Hola : para mi según la foto esta mal armado. la arandela que esta del lado del flexible , va delante del distribuidor ,que acopla a la rueda trasera derecha , mediante el caño que pasa por arriba del chasis .espero sea util mi información
- Agradecido : 774 veces
[infobox]Podrías mostrar alguna imagen de cómo debiera ser? Muchas gracias[/infobox]Francisco escribió:Hola : para mi según la foto esta mal armado. la arandela que está del lado del flexible , va delante del distribuidor ,que acopla a la rueda trasera derecha , mediante el caño que pasa por arriba del chasis .espero sea util mi información
- lamatraca
- Ciudad: Ezpeleta
- Año:: 1989
- Tipo y/o Modelo: Mehari AFF
- Nombre real: Pedro
antes de que me pase lo mismo, una preguntilla...compre el sistema completo pero según la foto me faltan dos tuercas que sostiene a cada flexible que va para el brazo... y las "arandelas" de cobre? como puede ser que no me hayan dicho en la repuestera que lleva unas arandelas de cobre y las tuercas??? ellos no la venden? donde las compro? de que medida???? cha gracias....
...causa y efecto...
