Hola gente, les vengo con el siguiente problema, resulta que el "Citro" de mi novia hace un ruido feo y se sacude adelante al frenar, (tal cual lo explica Atessa_61 en este post http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?t=1947 ) hace exactamente lo mismo. Y quise ver si las cintas o zapatas están cristalizadas, pero me di con otro problema, no puedo extraer las campanas porque me tocan contra el chasis, (no me di cuenta de sacar fotos cuando desarme), es decir que solo pude mover la campana unos 5cm y ahi pude observar que adentro esta todo negro como lleno de grasa y las zapatas tienen unos 4mm de alto pero están mal gastadas creo según lo poco que pude ver, así que como pude le pase una lija para ver si mejoraba algo pero no, sigue haciendo el mismo ruido. Aclaro también que hice la regulación de las excéntricas superiores.. Lo mas raro es que supuestamente le hicieron frenos nuevos, es mas yo fui a dejarlo al auto al taller pero la verdad que me quedan mis dudas de como hicieron si no se pueden sacar las campanas.
así que la pregunta es. ¿Como hago para sacar las campanas? tengo que sacar la caja? (Que dicho sea de paso también estuve observando como sacarla, se que tiene 2 tornillos atrás, pero la cosa es que no queda espacio para meter una llave ahi... así que no se
No puedo sacar campanas delanteras
- trosse
- Provincia: Catamarca
- Ciudad: Catamarca
- Tipo y/o Modelo: 3cv Prestige Azam M28
- Nombre real: Rafael
- Bodoque
- Ciudad: Monte Grande
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 42 veces
Re: No puedo sacar campanas delanteras
Rafael, si no te salen las campanas en forma diagonal, fijate de aflojar casi todo, los tornillos de las patas del motor (tiene 2 adelante, abajo del ventilador) y un poco eso 2 tornillos de la caja creo que son de 17 mm (para que no sufra la pata de caja), como decis vos es mas complicado ingresar la llave ahi, pero es preferible desajustar un poco esos tornillos para que se mueva esa pata y no tener que cambiarla; una vez desajstado todo, con el criquet (y una madera por medio para no romper nada) levanta de a poco todo el conjunto de motor y caja hasta que salgan las campanas.
- Tipo y/o Modelo: 3CV
Rafael, que tal, seria interesante ver imágenes del pór que te tocan las campanas en el chasis para sacarlas, los tacos del motor están bien?? (sanos quiero decir). un saludo martplatense. Carlos.
- trosse
- Ciudad: Catamarca
Ya voy a desarmar nuevamente y a subir un par de imágenes. Por ahora subo estás que pude sacar esta mañana.. La verdad no se porque será, en otro "Citro" que tube salían sin problemas las campanas, pero bueno este debe ser que quiere ser Desarmado por completo jaja
- trosse
- Ciudad: Catamarca
Acá están las imágenes..
- trosse
- Ciudad: Catamarca
Ya la pude sacar, levantando el conjunto motor y caja, también renegue porque me tocaba la campana en el múltiple de escape y en el filtro de aceite, un verdadero lío. Pero bueno ya está solucionado. Gracias a todos!!
